Wenn ich eine float oder double Variable im Keil µVision2 definiere und dieser dann einen Wert zuweise kommt immer der folgende Fehler: Build target 'Target 1' assembling STARTUP.A51... compiling adi.c... linking... BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: K1DQP-01744E COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002 ".\STARTUP.obj", "adi.obj" TO "adi" RAMSIZE(256) CODE( 0X8000-0X8FFF ) XDATA( 0X9000-0X9DFE ) *** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE: EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB Target not created Mit Int funktioniert es!!
Hallo Daniel, den Fehler hatte ich auch. Ich habe eine Vollversion von µVision2 V6.2. Diese wollte ich auf WinXP laufen lassen. So kam dieser Fehler zu stande. Mit der Eval Version klappts dann. Welches Betriebssystem hast du? Ich glaube auf XP läuft das nicht. Gruß, Flo
Ihr habt nur die Eval Version installiert. Dort fehlen die FP Libs. Das hat mit XP nichts zu tun
Ich versteh jetzt gar nichts mehr. @Daniel: Hast du jetzt die Vollversion mit Dongle oder nur die Eval? Weil nach meinen Informationen die Vollversion nur auf win 98 läuft. Weiß das vielleicht jemand besser? Wäre wichtig. Ich bin nämlich grad dabei auf meinen alten Rechner Win98 aufzuspielen.
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB Was ist denn daran so schwer, erstmal nachzusehen, ob die C51FPS.LIB unter dem angegebenen Pfad überhaupt steht ? Fehlermeldungen sind dazu da, daß man sie auch liest ! Peter
uV2 und uV3 laufen mit Win98 Win2000 und XP und zwar sowohl Eval als auch PK51. Für die Einschränkungen der Eval Version einfach mal bei Keil nachschauen.... Das Eintragen einer SN in die Tools.ini macht aus der Eval noch lange keine Vollversion.
Ich benutze beide Versionen unter XP ( Eval und Voll ) beide funktionieren. Es liegt auf keinen Fall an XP Allerdings fehlen bei der Eval einige Libs. Zum Beispiel auch die für Float. Es gibt aber eine abgespeckte Version von µVision die bei den Silap Entwicklungsboards dabei ist. Die kann alles aber nur bis 4k. Gruß Jürgen
"Ich benutze beide Versionen unter XP ( Eval und Voll ) beide funktionieren. Es liegt auf keinen Fall an XP" Hätte mich auch gewundert. Mein Keil V5.02 (1995) läuft auch unter XP wie dumm. Peter
OK, ich hab´s jetzt nochmal unter XP versucht. Installation läuft super. Compiler, Linker auch. Wenn ich dann aber mein Simulator starten will, kommt: Problembericht senden und es geht gar nichts mehr. Das ist vom Projekt unabhängig. Hat jemand ne Ahnung?
