Hallo, versuche grade mit Codevision AVR und der integrierten LCD-Libary das Noritake-Itron VFD GU112x16G-7806 im 10x14 Modus zum laufen zu kriegen. Im normalen LCD-Modus läufts. Ich habe den Jumper J3 überbrückt. Im Anhang ist das Datenblatt. Danke für eure Hilfe
Entschludigung für die unverständliche Angabe. Es funktioniert nicht. Was soll ich machen?
Welche Befehle muss ich senden? Bedeutet das + im Datenblatt den Hex-Wert zu addieren oder nacheinander zu senden? Wenn ich _lcd_write_data(0xFE); sende und danach mit lcd_puts(String); was ausgeben will, gibt er es in der normalen Schriftgröße aus. Muss das LCD als 8-Zeichen oder 16-Zeichen Display initialisiert werden? Wäre über jede Hilfe dankbar
Du musst nacheinander senden: Befehl: 0xF2 Daten: 0x43 Befehl: 0xF0 Daten: Position X Daten: Position Y Und anschließend den Text als Daten.
Im Datenblatt auf der letzten Seite ist doch ein Beispiel. Funktioniert das bei Dir nicht?
Hallo, warum soll ich 0x43 als Daten senden? Bis jetzt funktioniert es nicht. Muss jetzt aber leider weg. Werde mal sehen, ob's morgen klappt. Danke erstmal
Alles klar. Danke für die Hinweise. Ich hab mich auch gewundert, warum die zwischen einem großen C und einem kleinen unterscheiden. War verwirrend, dass die mal Hex mal Char's verwenden. Danke. Könnte ja vielleicht doch klappen, komm aber frühestens morgen zum testen. Noch einen schönen Tag
Habs geschafft:-) Danke für den Hinweis mit den chars und der Geduld;-)
