Kann mir jemand helfen wie die Routinen sein müssen beim r8c13 um ein nokia LCD anzusteuern?! Wie muss ich das display an den Microcontroller anschließen? Wie habt ihr das Kabel an das Display fest bekommen? MfG Bolle82m
Ich hab das Kabel durch das loeten festbekommen. Ansonsten mussen Routinen sein wie das Controller im Display dat haben will. Oh man... Im uebrigen habe ich gerade einen Artikel in der aktuellen Elektor der zeigt wie man ein anderes Display am R8C13 ans laufen bekommt. Du brauchst es nur schaffen fuer ein beliebiges Display eine Routine zu schreiben die ein Pixel setzen kann und kannst dann alles weiterverwenden. Du koenntest wahrscheinlich auf die SPI Routinen fuerd die meinsten Displays einfach uebernehmen. Das ist fast so einfach wie damals als einem Mutti noch die Windeln gewechelt hat. Olaf
:-) stimmt. aber nochmal zu kabel an das display löten, seit wann kann man ans glas löten?? gg
Wat...??? Du hast keine Metall-Clipse am Display? Das ist blöd. Also entweder anderes Display oder die originale Befestigung. Da ist ja bei den Nokias dann auch die Beleuchtung dran. Es gibt auch die alte Methode mit dem Zebra-Gummi. Da brauchts aber einen richtigen Rahmen fürs Display...
An Glas löten geht schon sein mindestens 1000 Jahren (Bleiglas-Fenster...). So löten das eshällt geht auch schon über 100 Jahre. Dafür braucht man aber das richte Lot und die richtige Ausrüstung... An Nokia-Displays löten geht nicht! Muss aber auch nicht. Kontaktgummi oder Metallfedern reichen. Nokia hat das schon gemacht. Du brauchst also garnix neu erfinden.
