Hallo Ich habe eine Schaltung mit einen Meg16 der mehrere Relais schaltet. Die ganze Schaltung zieht im aktiven Zustand ca.2A. Ich habe aber nur zwei Steckernetzteile mit je 1A zur Hand. Könnte ich die parallel schalten damit ich die 2A kriege? Können die Steckernetzteile das ab? Gruss Frank
das solltest du nicht tun. Was du aber machen kannst, die Lastzweige aufteilen. Also Masse der Netzteile zusammen, eines versorgt einen Teil der Schaltung, das andere den Rest. Bleibt aber Frickelkram. Bersorg dir lieber EIN passendes Netzteil. Mal nur so aus Interesse: wie kommst du auf 2A für ein paar Relais?
Hallo Es sind zeitgleich 16 Relais geschaltet für eine Rolladensteuerung. Ein Relais zieht 80mA. und die Schaltumg zieht ca.200mA.Den Rest wollte ich als Reserve lassen. Der grosse Strom wird allerdings nur für knapp 1Min. gezogen wenn alle Rolladen arbeiten.Im Moment habe ich nur ein Netzteil dran(1A). Damit funzt es, aber wielange? Frank
Kannst Du die Software nicht so ändern, dass maximal 10 Rolläden gleichzeitig bewegt werden? Wenn mehr bewegt werden müssen, müssen eben die anderen etwas warten. Das Prinzip sollte klar sein...
