PDATA mit Keil V4.01
Gast #311630
die Variablen werden einfach nach dem Schema:
Speicherklasse,   Datentyp,          Speicherty definiert.
(static, extern)(unsigned char...)(CODE, DATA, IDATA, XDATA)
z.B. unsigned char pdata testvariable;
Zugriff:  z.B.   testvariable++;
Dann sagt man dem Linker über den Steuerparameter PDATA(Startadresse)
die Anfangsadresse des externen RAM.
Z.B. RL51 test1.obj, test2.obj to output.obj RAMSIZE(256) PDATA(0)
Soll der Speicherbereich noch nach dem RESET automatisch gelöscht
werden, so ist in der STARTUP.A51 noch PDATASTART und PDATALEN
einzustellen.
Und du bist dir sicher nur 256 Byte externes RAM zu haben?
Oder ist das RAM doch größer und du meinst XDATA?
Gruß Ulf
