Hallo! Ich frag' mich gerad, in wieweit man der internen Referenzspannungsquelle des Atmega8 'trauen' kann!? Im Datenblatt steht ja, man kann sie hochohmig am Aref nachmessen und sie liegt zwischen 2.4V und 2.7V (typ. 2.56V)!?! In wie weit ist sie temperaturabhaengig? Ist sie gleichwertig gegenueber dem LM336? Nun moechte ich damit die eigene ~4.8V (Akkuzellen) Versorgungsspannung aufnehmen und halt aufpassen, dass die Entladeschlussspannung nicht unterschritten wird. Jetzt dacht ich mir, dass ich die mit einem Spannungsteiler 'runtertransformiere'. Was denkt ihr, wie hochohmig kann dieser Spannungsteiler sein, damit Rauschen und Verlustleistung vertretbar sind? Oder habt ihr noch ne andere gute Idee, wie man so'ne Spannung (ohne OPV) runtertransformiert? MFG Marco
Die Referenz ist recht genau, für Deine Zwecke allemal. Allerdings liegt sie, wie gesagt, auf einer Spannung zwischen 2,4 und 2,7V. Dies ist exemplarabhänging, was eben nicht heißt, daß die ARef eines einzelnen Prozessors zwischen 2,4V und 2,7V schwankt. Nein, sie steht kerzengrerade irgendwo zwischen den genannten Grenzen und ist weitgehend unempfindlich gegenüber Temperatur- und Spannungsschwankungen. Für Deinen Spannungsteiler nimmst Du am besten 2 passende Festwiderstände zu Begrenzung eines kleinen Potis, mit dem Du Deine Spannung am A/D-Eingang einstellst, bis der A/D den Wert liefert, den Du messen willst. Der Gesamtwiderstand des Spannungsteilers kann bei 100kOhm liegen. Je ein Keramikkondensator 100nF an ARef und am A/D-Eingang ist sehr empfehlenswert.
...Hannes... misst seine Akkuspannung "rückwärts". Da brauchst Du nicht mal was anschliessen. Finde ich aber jetzt nicht. Vlt. meldet er sich zu Wort. Auf seiner Seite im letzten Projekt (Türklingel?) ist das auch mit bei. Gruß AxelR.
