Hallo zusammen, gibt es eine enfache Methode, um ein 4x40 LCD-Display (nennt sich M4024) auch ohne Microcontroller zu testen? Ich habe mir das Display bei Ebay organisiert. Dabei war schon ein Flachbandkabel angelötet, und ich habe einfach mal angenommen, daß das rote Kabel auch Pin1 wäre. Also alles nach Schaltplan verdrahtet und an das STK500 geklemmt. Tat sich aber nichts. Beim Kontrollieren fiel mir dann endlich auf, daß jeweils 2 Pins vertauscht waren (1 und 2, 3 und 4 usw, der Kerl hat das Display von der falsche Seite verkabelt). Aber auch das Umlöten (jetzt ist es laut Plan im Header-File des CVAVR korrekt) hat nichts gebracht, allerdings kommen an den beiden 5V-Kontakten nur 4,6V an). Reicht es aus, wenn ich an die beiden Versorgungspins 5V und Masse an GND klemme, um zumindest etwas zu sehen? Oder müssen alle Pins verbunden sein? Danke schonmal für Eure Antworten! Viele Grüße, Michael
Angeschlossen müssen sein: Vcc, GND und Kontrast. Dann sollten 2 Reihen schwarze Vierecke zu sehen sein, wenn der Kontrast entsprechend eingestellt ist. Dann sind die Chancen gross, dass das Display den Verpoler überlebt hat. http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm hat genaueres zum Thema LCD. Ist das gemeistert, kann man den PC hernehmen, so denn er noch einen LPT-Anschluss(Parallelport) hat. LCD-Steuersoftware gibt es mittlerweile so einiges, z.B. LCDHype oder jaLCD. Gruss Jadeclaw.
