Hallo, Ich kenn mich mit den Bauteilen nicht aus und welchen ich nehmen soll (komm eher von der Programmiererseite als von der Elektronik seite ;-) Also, ich habe folgendes vor: ich möchte mich mit einem µC in eine PS2 Kommunikation hängen. Es sollen Maus und Tastatur (eben über PS2) ereignisse mitgeloggt, und später vom µC simuliert werden. Jetzt hab ich mir überlegt, dass das eigentlich viel aufwand wäre den µC wirklich 'dazwischen' zu hängen, also zu lauschen und dann weiterzugeben. Stattdessen, so habe ich mir zumindest gedacht, wäre es vermutlich einfacher, von der data und clock leitung zu meinem µC abzuzweigen. Wenn dann aber der µC daten über die PS2 senden soll, müsste die dirkte verbindung zwischen keyboard/maus und PC unterbrochen werden. So, und jetzt suche ich nach einem geeigneten Baustein, bzw nach dessen Familiennamen. Was ich bisher gesehen habe (Bus Switch, Bus Tranciever, Bus Drivers) liest sich so, dass definierte Inputs und zugehörige Outputs vorgesehen sind, also die Daten nur in eine Richtung gehen(input-->Output), PS 2 ist aber bidirektional, desshalb sind diese teile wohl ungeeignet. Wer kann mir denn sagen was ich hier verwenden muss? Danke euch! LG
dann muß man "einfach" zwei der switches antiparallel schalten...
Danke Xenu, das sieht schon gut aus! ein 'Quad Bilateral Switch' also... naja mit den Namen werd ich wohl nie was anfangen können ;-) lg
Das Ding ist gut, notfalls tun es aber auch einfach ein paar FETs in Reihe die durchgängig sind wenn das Keybord sendet und sperren wenn der MC sendet. 3N
