Hallo, ist der Tiny2313 baugleich/pinkompatiebel mit dem 90s2313 ? Habe diesen nämlich als ersatztyp beckommen. Danke !!!
Dieser ist pinkompatibel/kompatibel zum AT90S2313, der tiny2313 ist der Nachfolger. Dieser kann sogar noch ein wenig mehr, schau dir am besten mal das Datenblatt an, da findest du alles. Gruß Patrick
Sieh Dir auch die avr091 an, da sind die Unterschiede gut beschrieben. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf MfG Olaf
tiny2313: "If an interrupt occurs when the MCU is in sleep mode, the interrupt execution response time is increased by four clock cycles." Der AT90S2313 war um diese 4 Takte schneller - da kam Freude auf: ich ging gleich für Murphy eine Kerze anzünden.
