Hi, Gibt es eine Möglichkeit, in C (GCC Compiler), in einer Interruptroutine den Inhalt einer Variablen zu verändern ohne das die Variable global definiert ist? Also das ich die Variable wärend der Laufzeit definiere und sie nach dem Interrupt wieder lösche? Wie wird sowas gemacht? mfg
Du kannst einen Pointer global definieren, der auf die auf dem Heap zur Laufzeit angelegte Variable verweist ... Ansonsten kannst Du innerhalb einer Interruptroutine auf dem Stack oder auch auf dem Heap soviele Variablen anlegen, wie der jeweilige Speicher hergibt, wenn Du sie vor Beenden der Interruptroutine auch wieder freigibst (passiert auf'm Stack automatisch), dann passiert auch nichts böses.
Hallo ist das ne akademische Frage ? Versteh den Hintergrund nicht. gehts nur allgemin darum, keine globalen Variablen zu definieren ? Eine Möglichkeit ist die, eine Variable in einer Subroutine zu verwalten int Sub1( int var ) { static int v1; v1 = var; return( v1 ); } Ist ein sinnloses Beispiel - aber grundsätzlich verstehe ich so dein Prob. isses das ? Du rufst also aus deiner ISR die Sunroutine auf. Gerhard
1 | SIGNAL (SIG_OVERFLOW1){ |
2 | unsigned char myvar; |
3 | myvar = 123; |
4 | uart_send(myvar); |
5 | }
Meinst du sowas ? Nach dem interrupt ist die Variable wieder "weg" Bye, Simon
nein geht nicht ein interrupt kann keine werte zurück geben. sie muss global deklariert werden. mfg ich Ps: Yea, das erste mal, dass ich in diesem Forum eine Frage beantworten kann!!!
Ich will in der Interrupt routine einen Bit in einer 64Bit Variablen ändern. Nur ich will nicht während der gesamten Laufzeit diese 64Bit Variable im Speicher behalten, weil ich sie nur für ein Teilprogramm brauche. Soll ein Programm zum empfangen des DCF77 Signals sein. Wenn ich das Ändern des Bits über ein flag steuere das durch den Interrupt geändert wird, muss ich 1min in einer Funktion verharren. Weil wenn ich da wieder rauslaufe ist meine 64Bit Variable ja wieder gelöscht. Ist also auch keine saubere Lösung.
In C kann ich doch Speicherplatz reservieren (mit malloc)und irgendwann wieder freigeben (free). Geht das mit dem MC auch?
Du könntest auch einen unbenutzten Pin oder Port-Bit entsprechend setzen und später auswerten. So ginge das auch ohne globale Variable. Stephan.
Wegen läppischen 8 Byte ein Malloc-Monster anzuschmeißen lohnt sich nicht, der Verwaltungsaufwand frißt die Einsparung wieder auf. Ist denn Dein SRAM wirklich schon randvoll ? Dann zeig mal Dein Programm, es gibt bestimmt wesentlich besser geeignete Einsparkandidaten. Peter
hi reden wir vom AVR? wenn ja: im Statusregister gibts doch n frei verwendbares Bit (Flag). Vielleicht ist das geeignet.... mfg Ronny
genau das ist für Interupt-Rückgabe gänzlich ungeeignet, da die 1.Aufgabe fast jeden Int-Programms darin besteht, den Zustand des SREG zu sichern und am Ende wieder herzustellen.
Hi Das ist wohl wahr, aber man kann ja die Int-Routine das entsprechend geänderte Register zurückgebn lassn. mfg ronny
aber auch nur dann, wenn das T-flag sonst im ganzen Programm nicht genutzt wird, und das kannst du in C nicht garantieren, im Gegenteil, es ist davon auszugehen, dass es benutzt wird. Das ist Murks.
"Programmieren ist das clevere Abwägen von Aufwand und Nutzen" Das sollte meiner Meinung nach IMMER die wichtigste Devise eines Programmierers sein. Nur weil einige übertreibende JAVA Programmierer das Konzept der OOP nicht verstanden haben und meinen das globale Variablen schlecht und Verschwendung wären, sollte man sich denoch an obige Devise halten. Was ist an den globalen Vars so schlecht ? Das eigentliche Problem sind nicht diese Vars sondern die korrekte Kapselung der Zugriffe auf diese Vars um Fehler zu vermeiden. Die einzigste saubere Lösung für dein Problem ist die Möglichkeit dynamisch zur Laufzeit Speicher allozieren zu können, ergo ein Speichermanager wie Malloc() etc. Das beseitigt aber die globale Variable immer noch nicht. Denn für die ISR benötigst du immer noch eine globale Var in der dann der Zeiger auf den dynamischen Speicherbereich drinnen steht. Dieser braucht also auch immer 2-4 Bytes. Gruß Hagen
