Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Außenbeschaltung Spannungsregler LP2950CZ3,0
von Daniel R. (Gast)
ich habe hier mehrere 3V-Spannungsregler vom Typ LP2950CZ3,0. Es mag
sich blöd anhören, aber ich krieg diese nicht zum "Laufen". schäm
Wenn ich am Eingang 8V oder so anlege, hab ich am Ausgang ca. 6,5V
anliegen(anstatt den erwarteten 3V). Dies ist auch bei allen anderen
Eingangsspannungen der Fall. Es sind immer ca. 1,5 bis 2V weniger am
Ausgang als am Eingang. Gekillt hab ich keinen, da ich mit der
Eingangsspannung nur auf 8V max. bin und das liegt in den
Spezifikationen.
An was kann das liegen?
Daniel
von MNR (Gast)
Gab es hier nicht mal eine Diskussion, wie diese Teile anzuschliessen
seien? Ich meine mich dunkel zu erinnern, es gäbe auch Typen, bei denen
IN und OUT vertauscht sind...
Gruß,
Matthias
von Stefan K. (_sk_)
Hast Du beachtet, dass das TO92-Package im Datenblatt als Bottom-View
gezeichnet ist? Also von unten?
Ich habe den 2950 eingebaut, völlig unkritisc von der Beschaltung her.
Gruß. Stefan
von Eltman (Gast)
Hi
hast du eine C hinter den 2950 gemacht ca. 220-470 uF.
Der die Ausgangsspannung sonst eine Art Dreiecksspannung ist.
War bei mir so. Ich habe einen LM2940 der soll 5 V machen und ohne C
kamm ca. 6,5 V raus. Mit Oszi sieht man die Dreiecksspannung schön.
Hab ein C an den Ausgang gemacht und 5V wahren da.
Eltman
Erst mal Vielen Dank für Eure Antworten.
@MNR
Das könnte ich mal probieren, ob die vertauscht sind.
@Stefan Kleinwort (sk)
Ja, ich habe gesehen, dass das Bild von unten ist. Hab auch alles
mehrfach überprüft: stimmt eigentlich alles
@Eltman
Nein, einen C hab ich noch nicht dahinter...Das probier ich gleich mal
und messe mal mit dem Oszi, wie das aussieht.
Daniel
Laut Datenblatt brauchst Du 2,2uF bei dem 3,3V-Regler. Ewtas mehr ist
auch ok. Mehr als 10uF würde ich nicht nehmen. Die Angaben von Eltman
beziehen sich auf einen anderen Regler, der braucht (lt. Datenblatt)
wesentlich mehr C am Ausgang. Schau auch auf die ESR-Angaben für den C
im Datenblatt.
Gruß, Stefan
von Eltman (Gast)
Ja die größe vom C hatte icn bei meine Regler genommen.
Aber ansonsten kann man eigentlich nicht viel falsch machen bei den
Regler. Kannst ja auch mal mit nen Oszi schauen was raus kommt.
Eltman
Tatsächlich: Input und Output-Pins sind vertauscht!!
Jetzt läuft er aber. Ohne C hintendran kommt ca 1V Brummspannung mit 2V
Offset am Ausgang. Mit C ist alles ok.
Aber warum die Pins vertauscht sind versteh ich nicht...
Daniel
