Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio4 vs. WIN98
von Svente (Gast)
hallo leute,
ich habe leider in der masse der beiträge nichts finden könne, das mir
weiterhilft!
habe gestern mit dem stk500 angefangen.
das problem: ich habe avr studio4 (4.10.356) und avr code vision
installiert und das stk board an meinen rechner angeschlossen!
soweit so gut! wenn ich nun unter dem menüpunkt "tools" das stk500
auswähle, dann ist sofort feierabend und ich muss den rechner neu
starten! habe auch schon eine  studio 3.55 version, leider mit dem
gleichen ergebnis, versucht!
liegt das an w98??? was kann der fehler sein?
währe super nett, wenn mir da jemand aus der klemme helfen könnte.
gerade beim einstieg ein fieser stolperstein...
vielen dank
Svente
von Conlost (Gast)
versuche es mal mit Studio 4.12, das ist die neueste Version.
Das STK500 fordert dann auch einen Update aus dem Studio 4.12.
Es grüsst,
Arno
von Svente (Gast)
danke! ich werde es versuchen...und mache dann meldung!
von René K. (king)
Das Update auf das Studio 4.12 SP1 ist natürlich eine sinvolle Sache,
aber ich fürchte, daß sich das Problem dadurch noch nicht löst.
Zusätzlich mußt Du den XML-Parser updaten. Auszug aus der Hilfe:
"Install the Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 or later
(SP4). AVR Studio 4 uses the XML parser extensively."
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4A3AD088-A893-4F0B-A932-5E024E74519F&displaylang=en
von René K. (king)
Meine Güte, hätte ich in der Hilfe nur einen Satz weitergelesen, hätte
ich das hier gesehen:
"Note: The latest version of the XML parser (MSXML 4.0 SP2) is now
included with the AVR Studio 4.11 release."
Also löst sich das Problem wohl doch von selbst.
von Svente (Gast)
habe mir gerade die sachen besorgt...werde es mal versuchen.
danke erstmal
