Hallo, ich habe meinen Compaq Armada 110 zerlegt, nun würde ich gerne den 15" gerne so umbauen das ich ihn an einen normalen VGA-Anschluss anschlissen kann! Der stecker hat 19Drähte+Masse. Vileicht kann mir ja jemand weiter helfen!!! Danke!
Suchfunktion. damit du den TFT an den VGA anschließen kannst, brauchst du die passende Treiberplatine, und die bekommst du nicht...
verbinde die 15 ersten drähte mit dem Grafik stecker, und lege die verbleibenden 5 auf einen 32 Amp Cee Stecker ( zu Spannungsversorgung)... Beim einschalten besser in deckung gehen ...- Nein im Ernst, es ist nahezu unmöglich
Eine Bezugsquelle für eine Ansteuerungselektronik für "nackte" TFT-Displays wurde hier kürzlich erwähnt: https://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-302131.html#303987 Diese Elektronik hat sowohl einen DVI-, als auch einen analogen VGA-Anschluss und kann TFT-Displays bis zu SXGA-Auflösung ansteuern. Der Elektronik muss mit einer speziellen Software das genaue Displaytiming und einige weitere Ansteuerungsdetails beigebracht werden, diese Software aber kann man sich immerhin frei herunterladen. Man benötigt noch - einen Adapter für die serielle Schnittstelle (mit Pegelwandler à la MAX232) zum Programmieren der Elektronik - ein Datenblatt des vorhandenen Displays - einen Kabeladapter für den Anschluss des Displays an die Elektronik - einen Kabeladapter für den Anschluss des "Inverters" der Hintergrundbeleuchtung an die Elektronik - ein 12V-Netzteil Der Lieferant liefert (nach Vorkasse) auch an Privatpersonen. In Anbetracht des Preises von 72 EUR (incl. MWSt, aber ohne Versand) ist es allerdings durchaus fraglich, ob sich die Angelegenheit wirklich lohnt; für gerade mal 200 EUR gibt es fertig aufgebaute 17"-TFT-Monitore. Diese 72 EUR sind dennoch ein sehr günstiger Preis für eine derartige Elektronik; alle bisherigen Lösungen dieser Art, die ich gesehen habe, waren deutlich teurer.
