Hallo, beim ausmisten meiner Krabbelkiste sind mir ca. 20 ICs mit folgender Aufschrift untergekommen: "DS8286D X2" mit einem t im weißen Kreis (Texas Instruments ?) Wer kennt die Funktion/Pegel dieser Bausteine ? Desweiteren habe ich mehrere doppel Siebensegmentanzeigen mit vier Punkten, wie folgt angeordnet gefunden: . - . - | | | | - - | | | | - . - . sie haben achtzehn (18) Anschlußpins 2x9 11mm voneinander entfernt. Bei den roten Anzeigensegmenten steht auf einer Seite: "WF VQE 14 E AD" Bei den grünen Anzeigensegmenten: "WF VQE 24 D Y3" Ich denke mal das "WF VQE" die Bauart oder Hersteller bezeichnet und die folgenden Zahlen/Buchstaben den Typ des Bauteils (rot/gün). Beide haben an einem Pin eine Abschrägung, ich denke das ist VCC. Liege ich damit richtig ? Wenn jemand etwas mit den angebenen Infos anfangen, kann wäre ich dankebar mich aufzuklären ;) Danke, Markus
Zu den Displays : Schnapp dir ein Multimeter, dass in der Lage ist eine LED zu testen und probier einfach mal durch. Alternativ Spannungsversorgung 3V und ein (grob geschätzt) 180 Ohm Widerstand. Mach ich auch mit unbekannten Anzeigen. Geht recht schnell und man hat das Pinout vorliegen.
Der DS8682 ist die Ost-Variante des P8286, das ist ein 8-Bit Bustreiber bidirektional. Hersteller müsste RFT sein. Mehr konnt ich auf die schnelle auch nciht rausfinden.
Die VQE14/24 sind Doppelanzeigen rot/grün mit gemeinsamer Anode. Sie haben eine äußerst clevere Pinbelegung (gespiegelt), d.h. man kann sie prima mit einem einseitigen Layout als Multiplexanzeige kaskadieren. Wundert mich, warum im Westen keiner solche guten Ideeen hat. Die DS8286 sind nachbauten der Intel-Bustreiber (P8286) ähnlich 74HC245, bloß daß sie Unmengen an Strom fressen (130mA), also wegschmeißen. Peter
VQE14/24m jaha - da habe ich auch noch welche (100++) Datenblatt gefällig? http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Analogschaltkreise/vqe11.gif http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Analogschaltkreise/vqe21.gif
Suuupi ;) Vielen, vielen Dank Leute !!! Also gleich wech mit den ICs und her mit den Anzeigen, die kann ich gerade gut gebrauchen ;) Danke, Markus
