Hallo, ist es prinzipiell möglich einen uC als Schalter zu benutzen? d.h. 2 Ports intern(!) zusammenzuschalten.
Du müsstest einen Pin als Ein- und den anderen als Ausgang schalten, damit sollte sich eine Schalterfunktion realisieren lassen.
kommt wohl auf den Strom an.... Spass beiseite... willst du logische Zustände 'weiterleiten' oder Ströme/Spannungen durchschalten...
ich will nen Strom durchschalten... das wird dann wohl nur mit der externen Beschaltung über nen FET gehen, welchen ich mit dem uC ansteuere, oder?
Du kannst "messen" ob am Eingang logisch 0 oder logisch 1 anliegt und am Ausgang logisch 0 oder 1 ausgeben. Ein echter Schalter ist so aber natürlich nicht realisierbar, um etwas ein- oder auszuschalten ists aber ok.
Was willst Du schalten - analoge oder digitale Spannungen? Wenn Analog gibt es da spezielle Bausteine die man z.B. auch vor AD-Wandler schalten kann zur Porterweiterung. Bei Digital hängt es von dem zu schaltenden Strom ab, ob der Ausgangsport das schafft... Ein Atmel schafft z.B. max. 40mA mit 5V (0,2W) pro Pin, aber nicht an beliebig vielen gleichzeitig (Datenblatt lesen).
wollte den Innenwiderstand einer Leitung messen, welche in einen Port des uC reingeht und aus einem anderen Port wieder raus...
Sowan wie eine "Leitung" gibt es da eigentlich nicht... es gibt einen gewissen Strom den ein uC "zieht" wenn er als Eingang geschaltet ist (bei Mega8 z.B. 10uA wenn ich das richtig interpretiere). Da auch bei 4V am Eingang u.U. 5V am Ausgang rauskommen können und diese dann wieder mit bis zu 40mA belastbar sind auch wenn dies die Quelle evtl. nicht zulassen würde ohne einzubreichen kann man hier nicht von einer Leitung reden. Anders sieht die Sache dann möglicherweise bei Analogschaltern (hab grade keine Typenbezeichnung zur Hand) aus. Da könnte es vielleicht sein dass es einen Spannungsabfall innerhalb der Schaltung gibt, da dort die Ausgangsspannung auf keinen Fall höher als die Eingangsspannung sein sollte... wenn 2,75V reingehen kommen da wahrscheinlich auch 2,75V wieder raus... Entsprechend auch Sinus- oder andere Signalformen die bei normalen digitalen I/O zu Rechteck-Signalen gewandelt würden.
nö... hab was anderes gemeint... der uC hängt an einem CAN-Bus... ich würd gerne den Leitungswiderstand der hin und rückleitung des CAN-Busses zum uC messen
