Hallo Forum, leider ist die Gefrierfachklappe an meinem AEG Santo Kühlschrank defekt. Eine Ersatztür habe ich bereits besorgt (original Ersatzteil) - nur leider ohne Einbauanleitung. Hat hier jemand schon mal eine solche Klappe gewechselt und kann mir sagen, wie ich die alte Tür aus den Plastik-Scharnieren bekomme? Vielen Dank und liebe Grüße Hanna
Hallo Hanna Vielleicht hilft es noch. An der rechten Seite des Kühlfachs ist die Tür von unten mit einem Plastikstift befestigt, den kann man mit einem stumpfen Gegenstand, nicht größer als 5 mm (Kugelschreiber oä, keinen spitzen !!) von oben nach unten rausdrücken. Dann die Tür schließen, unteren Teil nach vorn ziehen, dabei fällt sie von selber raus. Im unteren Loch der Tür für den Plastikstift ist ein Ring eingesetzt. Den muß man rausnehmen und in die neue Tür einsetzen. Oben rechts im Kühlfach ist auch ein Plastikstift, den rausziehen und in die neue Tür einsetzen. Dann die neue Tür vor das Kühlfach halten , unteren Tel etwas nach vorn , und den oberen Stift "einfädeln". Wenn der eingerastet ist, schlüpft die Tür von selbst in die endgültige Position und kann nun mit dem unteren Stift befestigt werden.
