Ich suche aktuell nach RFID-Technologien im Formfaktor einer Plastikkarte (z.B. Bankkarte) um folgende Anforderungen umzusetzen: * generell auslesbarer nicht-flüchtiger Speicher (UID, Blöcke) von ab 2 KB, * mindestens drei "Apps" auf der Karte selbst installierbar, * Karte zu "programmieren" (Anwender kann mit von mir geschreibener Programmiersoftware die Karte in vordefinierte Modi/Apps umschalten), * "Apps" können je nach Anforderungen (bzw. je nach Interaktion mit der Karte) für die Genehmigung der Interaktion mit der Karte eine PIN fordern oder eben nicht, * interner nicht-flüchtiger Speicher für "Apps" auf der Karte selbst, * volle lese/schreib-Kompatibilität mit üblichen RFID-Lesern MIT PIN-Pad (z.B. cyberJack RFID standard/komfort). Auf die Schnelle habe ich nur MIFARE SmartMX von NXP gefunden; Leider auch nur den Chip aber keinen Distributor, welcher den Chip auch im Bankkarten-Formfaktor ausliefert. Bei SmartMX habe ich aber auch noch ein Verständnisproblem... je nachdem auf welcher Webseite man liest ist SmartMX älter bzw. neuer als DESFire. Und je nach Webseite unterstützt DESFire "Apps" oder eben nicht. Auf NXPs Webseite habe ich dazu keine Informationen gefunden. * Was wäre zumindest bei NXP die beste Wahl ? * Was ist von NXP nun alles gehackt und was nicht ? MIFARE Classic soll ja gehackt sein (auf/über CCC publiziert). Jetzt nicht so böse gemeint wie es sich anhört. Es gibt ja noch andere Hersteller, aber so wirklich habe ich unter denen keine "Prozessorkarten auf RFID-Basis" gefunden. * Welche sonstigen passendene RFID-Karten-Lösungen kennt ihr noch ?
Was Du suchst nennt sich JCOP Card. Die ist auch von NXP und mit dem SmartMX verwand. Es lassen sich mehrere Java Applikationen auf der Karte speichern die dann mit dem Kartenleser kommunizieren können. Das ganze zum Laufen zu bringen ist viel Fummelei wenn Du es das erste mal machst, aber die Toolchain dafür ist kostenlos im Netz zu finden. Es gibt auch kostenfreie Javacard Simulatoren mit denen Du erst mal anfangen kannst. Zu der Desfire Geschichte: Auf dem SmartMX befindet sich optional die Funktionalität diverse Mifare und Desfire Karten zu emulieren. Das ist primär aus Kompatibilitätsgründen der Fall. Wenn Deine Infrastruktur z.B. auf Desfire aufbaut kannst Du so auch SmartMX Karten nehmen und Deine Leser-Infrastruktur nach und nach umrüsten. Wenn Du ohnehin alles neu aufbaust brauchst Du das nicht. Achja, zum Unterschied SmartMX und JCOP: SmartMX ist der Name des Secure Chips, JCOP ist der Name des Java-Card Betriebssystems. Wenn Du eine JCOP Karte kaufst, dann bekommst Du sehr wahrscheinlich eine SmartMX Karte mit JCOP OS installiert. Zur Mifare Classic: Die ist seit einigen Jahren nicht mehr sicher und der Inhalt lässt sich zu 100% auslesen und clonen. Inklusive der UID. Auch ist es eine recht dumme Karte, die dir eigentlich nur etwas Speicherplatz anbietet den du lesen und schreiben kannst. Ich würde die nicht mehr einsetzen, es sei denn du bekommst deine Sicherheit so hin, das du mit offenen und kopierten Karten leben kannst.
