Hallo Wenn ich mich schon angemeldet habe, erlaube ich mir, gleich noch einen weitern Thread zu starten ;-) Nebst meinen Robotereien würde es mich sehr interessieren, eine Videosignal-Erzeugung mit einem Atmega8 zu bauen, z.B. für ein Spiel oder die Datenausgabe. Ich habe bereits intensiv gegoogelt, das Vorhaben scheint nicht besonders kompliziert zu sein. Leider waren alle wirklich brauchbaren Informationen bisher auf englisch bzw. "amerikanisch" -> NTSC. Für PAL habe ich leider keine guten Informationen gefunden. Ich weiss nun nicht, ob für Schwarz-Weiss-Bilder die selbe Signalerzeugung bei PAL und NTSC verwendet werden kann oder nicht. Immer wieder bin ich dieser Schaltung begegnet: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2005/ck245/476Web/476Web/TV.jpg Das sollte doch auch für PAL so funktionieren, oder? Noch etwas zum Video-Modus: Ich möchte eine möglichst hohe Auflösung (=> ein monochromes s/w-Bild). Welche Auflösung liegt hier drin - das hängt wohl haupsächlich vom Speicher ab? Aber auch von der Rechenleistung des Controllers? Ich möchte mir auch die Option offen lassen, die Schaltung später nur als "Grafikkarte" für eine weitere Anwendung zu verwenden. Deswegen möchte ich die Anbindung eines Datenbusses hard-, und wenn möglich auch softwareseitig offen lassen. Was müsste ich hier eventuell beachten? Reicht die übrige Performance eines Atmeg8 um nebst dem Videobild zu erzeugen auch noch SPI/TWI/UART zu behandeln? Ich bin auch für Links sehr froh, da es einfach schwierig ist, etwas zu finden! Gruss Michael
Hallo Michael, die Zeitschrift Elektor hat im Heft Juni 2003 eine solche Schaltung vorgestellt. Dabei wurde ein Tennis-Spiel realisiert, das an den TV angeschlossen wurde. Schau mal unter http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&year=2003&month=-1&art=72575&PN=On&SearchText= nach oder kopier dir in einer Bib den Artikel. Viele Grüße, Markus.
Hi Michael, das sollte helfen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-201604.html#new Munter bleiben Patrick
Hallo Vielen dank für die Links! Zwei Fragen habe ich nun noch: - Wie sieht es für die Erzeugung eines s/w-Signals mit der Kompatibilität von NTSC und PAL aus? - Wie sieht es so mit der Rechenleistung aus Mega8@8MHz...sinnvoll? Gruss Michael
>Wie sieht es für die Erzeugung eines s/w-Signals mit der Kompatibilität von NTSC und PAL aus? Den meisten TVs können beides. Die Signale sind im Prinzip gleich, nur das Timing ist etwas anderst. >Wie sieht es so mit der Rechenleistung aus Mega8@8MHz Schlecht, zumindest wenn man eine brauchbare Auflösung erziehen will. Mit einem mega8@16MHz bekomme ich etwa 320x280 Pixel Auflösung auf einen TV, wenn ich SPI verwende.
Ich hätt auch noch ein paar Links: http://www.4freeboard.to/board/thread.php?threadid=26409 http://www.4freeboard.to/board/thread.php?threadid=26313 Mit fertiger Firmware: http://www.tvterminal.de/index.html (ist im Endeffekt auch nur ein atmega8 mit abgeschliffener Bezeichnung) Gruß Roland
Solche Videocontroller gibts schon fertig, sogar mit Anschluss für PC-Tastatur. Verbindung zu deinem uC über 2 Leitungen mit 9600 Baud. Google mal nach TVT-MBKD-11. Wird auch immer mal wieder über eBay angeboten, hab meinen auch von da :) Viele Grüße Thomas P.S.: Ein TVT-MBKD-11 wird heute Abend bei eBay versteigert: http://cgi.ebay.de/TVT-MBKD-11-Terminal-IC-fuer-TV-PC-Tastatur-9600-Bd_W0QQitemZ5877993924QQcategoryZ10662QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
@ Benedikt: >> Mit einem mega8@16MHz bekomme ich etwa 320x280 Pixel Auflösung auf >> einen TV, wenn ich SPI verwende. .. und wo speicherst du die 11kB Grafikdaten zwischen? grüße leo
>.. und wo speicherst du die 11kB Grafikdaten zwischen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, und dann einfach 40x25 Zeichen Text verwendet. Dafür reichen dann 1000Bytes SRAM. Theoretisch könnte man auch Grafik anzeigen, wenn der AVR genügend RAM hätte. PS: Es sind sogar über 400x280 die ich darstellen kann: 8x8 Zeichen, jeweils noch ein Zwischenraum, da das SPI Interfac einen Takt frei benötigt, ehe man die nächste Übertragung starten kann ergeben 360 Pixel und die füllen einen TV Schirm nicht voll aus. Daher sehen Grafiken etwas komisch aus, wenn alle 8 Pixel ein Pixel frei ist.
@Roland Bei meinem TVT-Controller ist nichts abgeschliffen... Ist halt nur ein Aufkleber drauf. Darunter ist ein ATMEGA8. Viele Grüße Thomas
