Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorschalter
Autor: Frank (Gast)
Guten Tag,
vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich möchte mit hilfe eines
Transistors ein 24V Schaltsignal schalten. Als Transistor habe ich den
BC 547. An der Basis kommt das schaltsignal an (4V). Zusätzlich habe
ich die Basis über einen Widerstand auf masse gezogen damit ich bei
keinem Signal eine saubere '0' habe. Der Emitter liegt auf Masse und
am Kollektor gehe ich über einen Widerstand an meine 24V. Am Kollektor
wollte ich dann nun mein Schaltsignal abgreifen.
Rein Theoretisch sollte bei den anliegenden 4V an der Basis dort kein
Spannungspotential sein, da der Transistor leitend wird und die Masse
dann quasi an dem Punkt liegt, was auch noch ohne Probleme
funktioniert. Wenn ich die 4V nun aber weg nehme sollte der Widerstand
im Transistor so hoch werden das an ihm die kompletten 24V abfallen ...
komischerweise bekomme ich da aber nur 8 - 9V und der rest bleibt am
Kollektorwiderstand.
Hat jemand eine Idee warum das so ist und wie ich das umgehen kann?
Wenn ich den Kollektor - Emitter Widerstand im nicht eingebautem
Zustand messe ist dieser unendlich groß - im eingebauten zustand
anscheinend ja dann nicht mehr.
Autor: Roland (Gast)
4V an der Basis ohne Vorwiderstand? Ich würde sagen dein Transistor hat
sich längst verabschiedet.
Autor: Schoaschi (Gast)
Hast du einen Basisvorwiderstand verwendet? Also ein Widerstand zwischen
dem Eingangsignal und der Basis?
Wie gross ist dein Kollektorwiderstand?
Autor: Ingo (Gast)
poste doch mal den Schaltplan.
Autor: johnny.m (Gast)
Der Transistor hat ein VBEsat von ungefähr 0,6..0,7V. Wenn Du da drüber
bist, ist es kein Wunder, dass der Transistor nicht mehr sperrt...
Autor: Frank (Gast)
also einen schaltplan habe ich leider nicht.
natürlich gehe ich über einen vorwiderstand an die basis, den habe ich
aber nun erstmal außer acht gelassen weil ich an der basis nur einen
270 ohm widerstand zur masse gezogen habe. am kollektor ist ein 2,4k
widerstand. trotz nicht angeschlossener basis (ausgenommen den
widerstand zur masse) habe ich dort eine spannung von ca 0,6V
Autor: Frank (Gast)
wenn ich die basis ohne widerstand auf masse ziehe fallen am transistor
immer noch ca 10V ab, die andern 14 dann am kollektorwiderstand
Autor: A.K. (Gast)
C und E verwechselt? Klingt nach BE Sperrspannung.
Autor: Frank (Gast)
hehe ... zu  meiner schande muss ich gestehen das dies wirklich der fall
sein kann ...
