Hallo wäre es technisch müglich eine USB-leitung über ca.30m zu legen? weil ab 3-5m braucht man ja normal so ne aktivverlängerung die die signale nochmal verstärkt. wäre sowas theorethisch auch bei 30m mit einem 'starken' vertärker möglich? luxx
hi, nein... es gibt aber adapter für die usb-strecke, die eine lange verbindung über netzwerkleitung gestatten. wenn ich den hersteller gleich finde, werde ich ihn für dich posten. gruss, atze
@luxx geht ohne probleme hab hier knapp 30m cat5e kabel zwischen zwei usb komponenten das einzige problem am ende am besten einen aktiven hub mit netzteil verwenden da die 5V versorgungspannung vom usb bei der kabellänge zusammenbricht. getestet bis ca 100mbit. einfach usb kabel halbieren und auf jede seite einen netzwerkstecker pressen. nur aufpassen das du für d+ / d- auch ein pärchen nimmst. mfg sven
echt jetz? so einfach geht das? kabel zerschnibbeln, umkrimpen, passende verdrillte leitungen nehmen, evtl noch aktiv hub und schon kann ich 30m ohne 5 hubs realisieren?!? warum macht man das generell nicht so???
*/ echt jetz? so einfach geht das? kabel zerschnibbeln, umkrimpen, passende verdrillte leitungen nehmen, evtl noch aktiv hub und schon kann ich 30m ohne 5 hubs realisieren?!? /* Prinzipiell schon, entspricht halt nicht der USB-Spezifikation. Daher rate ich grundsätzlich von so Zeugs ab.
6 aktive USB-Verlängerungen gehen auch, müssen aber für USB2 zugelassen sein und nicht die billigsten, dann klappt´s auch mit hohen Datenraten.
>>echt jetz? so einfach geht das? kabel zerschnibbeln, umkrimpen, >>passende >>verdrillte leitungen nehmen, evtl noch aktiv hub und schon kann ich >>30m >>ohne 5 hubs realisieren?!? Kommt drauf an was du Anschliesst! Also ich hatte ne Webcam an 3x aktiven 5m USB repeatern (~7eur bei reichelt). Das ging gerade noch. Bei 4 Stück (auch mit aktivem hub dazwischen für die 5V) klappte es nicht mehr (Abstürze oder gar kein erkennen der Webcam) ... Aber es gibt USB wandler die man per Ethernetkabel verbindet. Die gehen bis 50m oder so Bye, Simon
Es gibt USB-auf-Glasfaser-Umsetzer, die längere Strecken ermöglichen. Eine Alternative wäre USB-over-IP, das setzt aber auf dem PC entsprechende installierte Treiber voraus und erlaubt nicht jede Art von USB-Transfers. USB2 high speed scheidet sowieso aus, und bei isochronen Transfers kann es auch Probleme geben. Auch sind die dafür erforderlichen USB Device Server nicht gerade günstig, so ein paar hundert EUR kann sowas dann schon kosten ... Es geht vermutlich darum, 'ne USB-Kamera weit vom PC entfernt zu betreiben; andere Gründe für eine derartige USB-Verlängerung lassen sich i.d.R. anders lösen.
hab ich schon gemacht mit 50m Netzwerkkabel ohne problemen. D+ und D- in 1 Adernpaar und GND in 1 extra Adernpaar. Am ende Alles wieder Richtig verbinden und die 5V extern STABIL einspeißen. Kann mit ner externen Platte immernoch mich 20MB/s saugen. ACHTUNG FÜR SO LANGE STRECKEN CAT6 KABEL NEHMEN!!! Mit CAT5 Kabeln geht bei mir fast nix mehr!!!!!
