Bitmanipulation
Gast #313582
hi!
Ich bräuchte bitte hilfe bei einer Bitmaipulation!
Ich habe ein byte zu manipulieren und zwar so!
b11111111
bräuchte jetzt immer eine 0 in den oberen 4 bits und in den unteren 4
bits
das heißt:
01110111
diese 2 nullen sollen sich getrennt von einander verschieben lassen!
das aber immer nur in den 4 bits!
Wie mache ich das?
mfg, geri
#313583
...so richtig habe ich Dein Problem nicht verstanden,
wie sollen die Nullen genau verschoben werden?
Soll es immer die gleiche Verschiebereihenfolge in den beiden Nibbles
sein?
Wenn ja, dann wäre es z.B. so möglich:
ldi temp, 01110111
ldi temp, 11011101
ldi temp, 10111010
Ist die Aufgabenstellung etwas komplzierter, dann könnte man mit
SWAP, BST, BLD usw. sicherlich auch umständlicher zum Ziel kommen.
Bernhard
Gast #313589
ganz einfach
byte a= 0b11110111
byte b= 0b10111111
dann kannst du herumschieben wie du willst
a << 1
b >> 1
und dann verknüpflst du das ganze mit nem logischen und
byte ausgabe = a && b
Ausgaberegiser = ausgabe
würd ich so machen hab mir allerdings noch nicht angesehen wie es mit
dem speicher aussieht
kann aber nicht soviel brauchen
Gast #313595
Bit-Manipulationen gehen mit
( Originalwert zwischenkopieren , Ausgangswert vorab nullsetzen ),
dann über  UND - XOR - Maskierungen , evtl. schieben , zuletzt mit OR
zusammenmaskieren.
Manchmal braucht man mehrere interne Zwischenwerte, damit's
übersichtlicher bleibt. Wenn's mal fuinktioniert, kann man später noch
optimieren.
Es kommt immer auf die konkreten Anforderung an.
Am besten "aufmalen", welche (Teil-) Felder man wohin bewegen will,
welche bleiben sollen.
Gast #313597
port_w=~((1 << wahlp3) | (1 << (wahlp4+4)));
besser:
port_w=~((1 << wahlp3) | (16 << (wahlp4)));
so muss er weniger schieben
noch besser:
port_w=~((16 << wahlp4) | (1 << (wahlp3)));
so muss er weniger (um)denken - der Mensch, der die oberen Bits lieber
links sieht  (-;
