Grüß euch Ich hab vor ein paar Tagen mein System neu aufgesetzt und bin von Mint zu Manjaro gewechselt. Seitdem hab ich leider ein Problem unter Eclipse via GDB vernünftig zu Debuggen. Die Installation beinhaltet folgendes - Eclipse Neon 4.6.2 - GNU ARM aus dem Marketplace - JLink V612f_x86_64 (.tar Variante) Das Problem ist recht seltsam. Breakpoints an verschiedenen Punkten setzen funktioniert eigentlich einwandfrei. Was nicht geht ist einen Breakpoint in ein "running" Target zu setzen. Sprich entweder - "Skip All Breakpoints" togglen oder - "Run" drücken und bei laufendem Target irgendwo einen Breakpoint reinsetzen Die Console spuckt leider überhaupt keine Fehlermeldung aus... Das Target rennt einfach ins unendliche bis ich die Session terminiere. Ev. jemand eine Idee? /edit Beim Setzen eines Breakpoints ins laufende Target schreibt mir Eclipse eine Warnung "Breakpoint installation failed: Suspend operation timeout." /edit2 Mit meinem DiscoveryBoard und dem Eclipse OpenOCD-Plugin besteht exakt das selbe Problem. Seltsam... ?
Auf Grund weiterer Beobachtungen gehn ich mittlerweile davon aus, dass Eclipse das Problem darstellt. Das Log-File von Eclipse spuckt auch eine seltsame Fehlermeldung aus: "Status ERROR: org.eclipse.cdt.dsf.gdb code=10004 Suspend operation timeout. null' resulted in an error." Kann damit jemand was anfangen?
Problem solved... Nähered hier: https://bugs.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+bug/1594341 https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=509812 Was für ein Schmafu :)
