Mahlzeit. Hier ist mal eine recht einfache sache. Ich weiß aber dennoch nicht genau wie ich das anstellen soll. Ich brauche eine Schaltung um Schalter und Reed-Kontakte zu entprellen. So das ich die Betätigung als kurzen Impuls. Und zwar muss der so kurz sein, das ich allein Damit einen Zähler mit meinem AVR realisieren kann. Für Lösungen und anregungen wäre ich sehr dankbar
Ja, ich weiß. Aber ich bekomme das einfach nicht hin. Ich hatte das wohl schon, aber ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe.
Im Prinzip ganz einfach. Du checkst den Kontakt in einer Zeitschleife mit einer Länge x (z.B. 1ms). Während dieser Zeit darf sich der Kontakt nicht ändern. Ändert sich das Bit stellts Du die Zeit wieder auf x zurück, ansonsten wartet Du bis die Zeit abgelaufen ist. Die Information muß so für x stabil sein, sonst wird sie abgelehnt. Das funktioniert mit einfachen Schleifen und auch mit Timerinterrupts Reiner
hallo Tobias, Hinweis, Reedkontakte sind die einzigen Kontakte die nicht Prellen, so auch Reed Relais , da sie mechanisch vorgespannt werden. Sven
Das kenn ich aber anders. http://www.meder.com/ReedSwitches/ksk1a85.htm Alle haben die Angaben "operate time incl. bounce" Reiner
@sven Absolut prellfrei Reed-Kontakte kenne ich auch nicht. Durch ihre Konstruktion bedingt prellen diese natürlich etwas weniger. Und je nach Kontaktmaterial kann man dieses noch einmal beeinflussen. Wenn ich mich da richtig entsinne, kann man mit Quecksilber benetzten Kontakten diese Zeiten auf ein Minimum reduzieren aber ganz ohne??? Die heutige Auswerteelektronik schaltet ja heute schon im unteren ns Bereich.
Also ich kann auch nicht an den prellfreien Schalter glauben. Aber selbst wenn es den geben würde, hätte eine Softwareentprellung einen entscheidenden Vorteil: elektromagnetische Stöhrimpulse können nicht so leicht als Eingabe des Benutzers missverstanden werden. Gruß Bernhard
Hallo Bernhard Sollte auch mehr für "mikki merten" sein. Der wollte ja wissen, was prellen überhaupt ist. Ist nicht so richtig rüber gekommen. Naja, kein Problem. MFG Dieter PS: Stimme dir aber zu
@Dieter Was prellen ist, was ich mit Sicherheit. Dein Link auf das Entprellen mit RS-FlipFlop und Schalter/Taster mittels Umschaltkontakt funktioniert ja auch nur mit zusätzlicher Elektronik (hier RS-FlipFlop) und (ich will ja nicht Erbsen zähler) nur dann, wenn während der Prellzeit keine Berührung beider Kontakte stattfindet.
