Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik COM-Port erst nach Hochfahren freischalten lassen
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo liebe Microcontroller-Experten,
dank Plug&Play sendet mir Windows beim Hochfahren immer wirre Signale
an meine Schaltungen am COM-Port. Gäbe es da vielleicht eine
Möglichkeit, die Verbindung zwischen COM1-Anschluss und Platine erst
herstellen zu lassen (über Transistoren oder Relais), wenn über den 2.
COM-Port oder den Parallelport ein bestimmtes Bitmuster an einen
Microcontroller o.ä. gesendet wurde? Das heißt, der Microcontroller
soll die Verbindung von COM1 erst durchstellen, wenn der PC ein "OK"
Kommando gesendet hat. Ist das machbar?
Viele Grüße & danke!
Sebastian
Autor: Andreas Jäger (Gast)
Die bessere Lösung ist wohl zu erreichen, dass der Mikrocontroller mit
den "wirren" Signalen umgehen kann. Denn auch im Regelbetrieb können
durch Störungen solche unerwarteten Signale auftreten und die sollten
den Controller (das Programm) ja nicht aus der Bahn werfen.
Andreas
Meine Schaltung enthält bislang noch keinen Microcontroller, in den ich
dies implementieren könnte. :( Das Ganze ist eine Ausgangs- und
Eingangserweiterung (mit 4094 und 4021) mit daran angeschlossenen
Relais und daran Geräten. Beim Hochfahren von Windows kommt mir da
immer irgendwas durcheinander. Ich muss also immer erst den COM-Stecker
ziehen und darf ihn erst wieder anstecken, wenn der PC hochgelaufen ist.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
