Hallo Leute, ich habe folgendes Teil erstanden: http://www.dx.com/p/dual-channel-l298n-pwm-speed-dc-motor-driver-board-red-440875 Als ich mir konkrete Gedanken zum Einsatz gemacht habe (Steuerung eines 3V Motors mit zirka 550mA Stromaufnahme in der Anlaufphase und 450mA danach) ist mir das Thema Freilaufdioden in den Sinn gekommen. Dieses Teil hat keine. Nun frage ich mich, ob ich sie brauche. Vor zwei Jahren hatte ich mich mal mit dem VNH3SP30 beschäftigt (siehe Beitrag "PowerPads von VNH3SP30 lösten") mit dem man 30A Lasten schalten kann. Dort waren auch keine Freilaufdioden nötig. Zumindest steht im Datenblatt (http://www.farnell.com/datasheets/1761381.pdf) auf Seite 20, dass ein Kondensator parallel zum IC geschalten werden soll, der mit 500uF pro 10A zu dimensionieren ist. Ich habe damals einen 2200uF genommen, weil ich die genauen Spitzenlast nicht kannte. Damals habe ich auch keine Freilaufdioden gehabt und bislang war nichts, aber ich habe dort keine Brems-Manöver und auch eine kontrollierte Anlauf- und Auslauf-Phase. Mittlerweile gibt es auch auf billige VNH2SP30 boards (http://www.dx.com/p/30a-high-current-single-motor-driver-module-vnh2sp30-full-bridge-driver-for-arduino-417548#.WIR7_LbhBp8) die auch keine Freilaufdioden haben, jedoch einen Kondensator zu 470uF. Laut dieser Application-Note https://arduino-info.wikispaces.com/file/view/l298AppNote.pdf/281107466/l298AppNote.pdf scheinen die zwei 100uF Kondensatoren des L298Ner Modul nicht wie beim VNH2SP30 boards gemeint zu sein (siehe Figure 2, Seite 2) oder schon? Es gibt zumindest die Figure 6 (Seite 4), die Freilaufdioden zeigt. Von den L298Nern gibt es jedoch die gleichen Module auch mit Kühler und Freilaufdiode: http://www.dx.com/p/l298n-dual-h-bridge-stepper-motor-driver-module-w-heat-dissipation-for-arduino-red-white-408436#.WIR6irbhBp8. Auf Seite 7 der Application-Note ist dieser Aufbau zum Betrieb eines 2-Phasen-Schrittmotors beschrieben. Soweit ich jedoch von den Bildern erkennen kann, entspricht das Board aber eher der Figure 6. Also nun meine konkrete Fragen sind: - Sehe ich es richtig, dass ich bei den L298N-Modulen Freilaufdioden brauche? - Oder kann ich einfach zum Schutz auch so einen 2200uF Kondensator parallel zum Modul schalten? Da hätte ich noch welche. - Kann es wirklich sein, dass ich bei den VN2SP30 boards wirklich keine Freilaufdioden brauche oder hatte ich damals nur Glück? - Ich brauche bei meinem aktuellen Projekt auch wieder stärkere H-Brücken für andere Motoren und würde mir die VN2SP30 boards dafür bestellen. Deshalb stellt sich mir auch die Frage der Freilaufdioden. Vielen Dank, Stephan
Für den L298 brauchst du definitiv Freilaufdioden bei induktiver Last. Die VNH kenne ich nicht. Nach dem Datenblatt sieht es aber so aus, als würden die Bodydioden genügen.
Zum VNH20SP30 habe ich noch das hier gefunden: “A single mosfet driving a motor or other highly inductive load DOES need a flyback diode, because the mosfet body diode is not in the right place. However, when a motor is driven from a mosfet H-bridge, then when one mosfet turns off, the body diode of the other mosfet in the same half H-bridge is in the correct position to act as a flyback diode. So additional flyback diodes are not needed when using mosfet H-bridges to drive inductive loads. HOWEVER, the back emf from the motor gets dumped to the H-bridge supply through the body diodes. So you need a large capacitor across the motor supply input to the H-bridge to absorb this. Commercial H-bridge boards normally have a capacitor on-board, but you may need to add a larger one.“ (Voller Beitrag unter http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113751.msg857181#msg857181)
