Vertrauensvoll wende ich mich mal wieder erneut an die Community: Was ist eigentlich ein Ringbuffer, bzw. wie wird dieser Erzeugt. Hatd doch bestimmt etwas mit meinem Speicher zu tun, oder? Danke im voraus
Das ist ein Speicher mit zwei Zeigern auf Datentypen darin. Du schreibst dort immer ueber einen Zeiger und erhoehst den dann um die Groesse deines Datentypen und liesst ueber den anderen Zeiger. Wenn die Zeiger am Ende des Speicherbereichs angekommen sind setzt du sie wieder an den Anfang. Olaf
ja, glaube du meinst den cyclic- oder auch ringspeicher (buffer). kannst du dir folgendermassen vorstellen: man legt einen bestimmten speicherbereich fest, zB 0 bis 9 (um dezimal zu bleiben). wenn du nun etwas speichern willst, verhält sich der speicher (soll er dann zumindest) wie ein FIFO (first in - first out). sobal ein wert an die erste stelle geschrieben wird, wird ein zeiger erhöht, der dann auf die nächste stelle (1) zeigt, usw. ist der zeiger bei (9) angekommen und es soll die nächste instanz gespeichert werden, muss der zeiger wieder auf (0) springen und die älteste instanz wird überschrieben. beim lesen muss der zeiger dann evtl rückwärts laufen; je nachdem wie man es programmiert. prinzipiell kann man sich einen ringspeicher auch immer recht gut anhand einer analogen uhr und einem ihrer zeiger verdeutlichen.
