Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stm32L476 RTC Problem
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Moin zusammen,
hab ein Problem mit der RTC vom STM32L476 (Nucleo 64 Board). Ich benutze
CubeMx für die Initialisierung. Die RTC an sich tut was sie soll,
allerding geht sie bei jedem Reset ein bisschen mehr nach. Fast so als
würde der Oszillator kurz stehen bleiben. Das passiert sowohl beim Reset
per Taster als auch bei Reset per Versorgungsunterbrechung.
Batteriestrom sieht sinnvoll aus (ca. 0,6uA).
Hat irgendjemand da eine Idee zu ?
Vielen Dank und die besten Grüße
Schorsch
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Speist Du die RTC aus dem 32,xxx kHz Quarz oder aus HSE?
Ich hab den LSE Oszillator (32.768KHz) Quarz eingeschaltet. Soweit ich
verstanden hab, läuft der auch beim Reset weiter - was ich auch mit dem
Oszi messen kann. Irgendwie verlier ich von 0.1 - 1 Sekunde / Reset. Ist
irgendwie komisch ???? Der Controller selbst läuft mit 48MHz aus dem
stabilisierten MSI. Hab alles andere auch schon abgeschaltet (ADC, DAC,
USB , USART etc.)
von Gerhard G. (xmega)
so funktioniert es bei mir:
void RTC_Clock_Config(void) {
  RCC_OscInitTypeDef        RCC_OscInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef  PeriphClkInitStruct;
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType =  RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;
  if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
  if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
void MX_RTC_Init(void)
    //Initialize RTC and set the Time and Date
    hrtc.Instance = RTC;
    hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
    hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
    hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
    hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
    hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
    hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
    HAL_RTC_Init(&hrtc);
    sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
    sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
    sTime.Hours = 0x21;
    sTime.Minutes = 0x36;
    sTime.Seconds = 0x00;
    sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_FRIDAY;
    sDate.Month = RTC_MONTH_AUGUST;
    sDate.Date = 0x12;
    sDate.Year = 0x16;
  //  HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD);
  //  HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD);
Mit dem HAL Obfuscation Schicht setzte ich mich nicht auseinander...
Kann es sein, dass die Sequenz oben den LSE aus, und dann wieder
einschaltet? Warum prueftst Du nicht, ob LSE/RTC sachon laeuft und
laesst die Finger von den Teilen wenn sie schon laufen.
In der HAL Funktion RTC_EnterInitMode() bleibt die Uhr stehen und es
dauert (warum weiß ich noch nicht) einige Zeit bis diese wieder anläuft.
Wenn ich nach einmaliger erfolreicher Initialisierung nur noch mit dem
Makro:
__HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&hrtc);
den Zugriff auf die Uhr freigebe passiert nix mit der Uhrzeit.
Da muss wohl die Initialisierung irgendwie anders gelöst werden.
Danke für die Anregung und noch einen schönen Tag.
Schorsch
