Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Snubber über Lüfter?
von Steffen (Gast)
Ich schalte mit einem AVR ein Relais woran zwei dieser Lüfter hängen
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=76115&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CIS_lPKa2dECFcgp0wod8RECjg.
Das Problem, durch den Schaltfunken resetet der AVR manchmal. Am AVR ist
alles vorschriftsmäßig abgeblockt, Versorgung, Reset.. Das Relais hat
eine Freilaufdiode, ohne Lüfter dran funktioniert alles wie gewünscht.
Die Platine ist fertig und verbaut, ich würde nur ungerne etwas daran
ändern.
Ich würde nun gerne versuchen einen Snubber über das Relais zu setzen,
0,15uF 120 Ohm. Die Frage ist ob das für den Lüfter ein Problem ist? Mit
dem Leckstrom könnte ich leben.
von Patrick (Gast)
Das Bild passt nicht zum Produkt (12 statt 230 Volt).
Ich denke mal, dass der Lüfter ein kleines Schaltnetzteil integriert hat
und einen BLDC-Motor (wie beim PC-Lüfter). Dann tritt der Funken wohl
eher beim Einschalten auf (Aufladen der Kondensatoren). Snubber
entstören eigentlich den Abschaltvorgang induktiver Lasten, analog zur
Freilaufdiode bei DC, deswegen wird (soweit die graue Theorie) er in
diesem Fall wohl nichts bringen. Schaden sollte er aber auch nicht, also
probier es ruhig aus.
Wenn es der Einschaltfunken ist, dass würde ich es mit einer
Einschaltstrombegrenzung mittels NTC versuchen.
