Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Schaltplan für Philips PM3232 Oszilloskop
von Marko B. (Gast)
hat hier zufällig jemand einen Schaltplan bzw. Abgleichplan oder
Service Manual für ein Philips PM3232 Oszilloskop? Kanal 1 meines
Gerätes hat einen Defekt, der sich darin äußert, daß der Strahl nicht
über die Mitte des Bildschirms hinauskommt. Kanal 2 funktioniert, aber
die angezeigte Frequenz und Amplitude sind falsch.
von Jörg Weinhardt (Gast)
Habe das Servicemanual für das PM3262 erste letzte Woche gekauft, wenn
dir das weiter helfen könnte. Sag bescheid.
Suche selbst noch das Servicemanual für das PM3295.
Gruß,
Jörg
von Marko B. (Gast)
Hi Jörg,
danke für das Angebot. Ich habe mir mal die Spezifikationen vom PM3262
angeschaut, und ich fürchte, daß die Oszis nicht viel gemeinsam haben.
Das PM3232 ist ein 10MHz Oszilloskop, vollständig diskret aufgebaut,
es ist nicht ein einziger IC drin.
Leider kann ich Dir mit dem PM3295 nicht helfen. Unter
http://bama.sbc.edu/philips.htm gibt es ein paar Philips Manuals,
vielleicht hilft Dir ja eines davon.
@Marko
Den Link kannte ich schon. Leider scheint es die Unterlagen nur noch
gegen Geld zu geben.
Habe hier auch noch die Anleitung mit Schaltplan vom PM3234 (10MHz Dual
Beam Storage Oszi.). Vielleicht kannst du da ja was rauslesen.
Jörg
von Walter Knutsen (Gast)
 Hi Jørg,
 I have for sale complete service manual for Philips ocilloscope.
 Make contact if you are interested.
Regards
Walter
Hi Jørg,
 Sorry, should have told you that my manual is for Philips
 scope PM3295.Regards
 Walter
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Nachdem ich vor kurzem nach kostzenmlosen Manual-Quellen gesucht habe
hier meine Fundstellen:
bei BoatAnchor gibts immerhin das Manual zu PM3230:
Hier gibts ein Forum für Messgeräte-Manual-Sucher:
http://www.drkirkby.co.uk/community/test-equipment/manuals.shtml
der Rest hat leider nichts vonPhilips:
Bitsavers
http://bitsavers.vt100.net/
bluefeathertech
ftp://ftp.bluefeathertech.com/electronics/testgear/
KO4BB
http://www.ko4bb.com/ham_radio/Manuals/
eine große Linksammlung zum Thema:
http://www.pacificsites.com/~brooke/Man.shtml
von Jürgen (Gast)
Hallo Walter,
eigentl. schreibe ich Dir, weill DU auch einen Sailor 16T besitzt.
Ich mueszte auch wissen, welche ZF der hat, weil bei mir der BFO
nicht funktioniert. Ansonsten probiere ich mit dem
Griddipper/Mess-Sender
zu ueberlagern....
73
Juergen
von gabi (Gast)
auf der platine am röhrensockel mal die vier transistoren mit kühlkörper
durchmessen - da wird einer defekt sein :-)
von Juergen (Gast)
OK Walter & Gabi:
inzwischen den Uebeltaeter gefunden: kalte (bzw. garnkeine) Loetstelle
am Collector des BFO-Transistors. (Nur mit Kolophonium geklebt...)
Inzwischen piepst's wieder richtig schoen. Die ZF weisz ich zwar immer
noch nicht, hat aber nun auch keine Eile mehr...
Falls Du - Walter - nochmal reinschaust, vielleicht weiszt Du sie ja
inzwischen..
73
Juergen
von F.Hagenaars (Gast)
Hallo Jorg.
Ich habe gelesen dass sie die manual von die PM3295 habe.
Has du diese auch digital oder im buch.
Ich suche so ein manual al einig zeit.
Konte sie mich hilfen.
hagecontrols@zeelandnet.nl
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
check you email.
