Hallo, ich suche eine Lösung um eine Große Menge LEDs geziehlt mit einem PC einzeln zu schalten. Dabei bin ich auf Varianten mit dem RS485 gestoßen. Hat jemand erfahrungen in diese Richtung oder kann mit erklären was ich dafür brauche ? Beste Grüße Mops
Hallo, Also generell, eine etwas genauere beschreibung !! Für eine Frage wie Zitat: suche eine Lösung um eine Große Menge LEDs geziehlt mit einem PC einzeln zu schalten Gibt es tausende Lösungen.. Nim einen ULN2803 schalte alle Eingänge paralel und nun kannst du an die Ausgange, welche gegen GND schalten eine menge LED´S anschliesen.. Oder einen Fet gegen GND dann ist die Anzahl der LED´S sorar unbegrentzt. Haiko
Hallo, die Sache ist wie folgt: Ich habe eine Strecke von ca. 100 Metern. Auf der Strecke sind gut 200 LEDs in regelmäßigen Abständen angebracht. Ziel ist es eine Einzelne oder kleine Gruppen gezielt über einen PC ein und aus zu schalten. Da der Aufwand für einen Einzelverdrahtung bei der LED Anzahl nicht besonders attraktiv ist, suche ich eine andere Variante. Ich habe dabei an eine Lösung Richtung rs485 gedacht. Wie das von der Hardware aussehen kann ist mir dabei aber nicht ganz klar. Vielleicht weis darüber jemand mehr und kann mir den einen oder anderen Tip geben. Gruß Mops
Wenn die Leds nicht extrem schnell geschaltet werden müssen, geht vielleicht folgendes: Für je 8 LEds ein Schieberegister mit Latch (74*595) verbauen, dann reichen 5 drähte auf der gesamtlänge: 2x Stromversorgung (DICKE drähte nehmen) 1x Data 2x Clock Wird auch nicht soo teuer, 25 74HC595 für 30ct das Stück. /Ernst
@mpos : wie sieht denn die umgebung aus ? sind da viele verbraucher (oder gar 3-phasen motoren) in der nähe. ich frage weil du mit rs485 anfingst. rs485 ist gut geeignet für lange strecken und relativ "dreckige" umgebung (sprich viele störquellen, motoren, neon-röhren etc..) wenn das der fall ist wird die sache etwas komplizierter (vor allem wenn die leds sensitive inhalte anzeigen sollen, also das ganze super zuverlässig sein muß) wie teuer soll das ganze sein ? soll das ganze ohne uc laufen oder ist das egal ? gruß rene
Hi, mit schlimmen Stöhrquellen ist eher nicht zu rechnen. Vorgestellt hatte ich es mir so: - Pc mit einem Controler verbunden - dann einen Bus mit 2 Dräten - daran dann die LEDs mit einer Elektronik die Erkennt wann sie Leuchten soll(als Steigerung könnte man eine Mulicolor LED nehmen die verschiedene Farben hat) Die Kosten sind nicht ganz so wichtig
1Wire-mässig, wobei ja nur gehorcht werden muß. An jede LED ein 8Pinner (TinyXY) hängen, der einen Analog-Komparator oder AD-Wandler besitzt. Auf die Leitung könnte man dann in Anlehnung an Modelleisenbahnen eine codierte Wechselspannung legen. Die Tinies müssen dann nur noch die Signale auf der Stromleitung auswerten... Dürfte sogar relative preiswert sein... 1Tiny + 1 LED + Hühnerfutter
oder aber man nimmt für eine bestimmte anzahl von leds (von mir aus vierer oder achter gruppen) jeweils einen tiny der dann das signal vom pc mitliest und an den nächsten tiny weitergibt. dann braucht man nicht für jede led nen uc zu nehmen (könnte teuer werden, selbst wenn so ein tiny nur knapp einen euro kostet). das heißt dann aber auch mehr verdrahtungsaufwand (wobei sich da kosten/aufwandsmässig bestimmt ein kompromiss finden lassen wird)
