Hallo, ich bin auf der Suche nach einer großen "Laufschrift", am besten aus LEDs. Es gibt fertige Laufschriften z.b. 100cm x 20cm zu kaufen, die kennt bestimmt jeder. Im Prinzip eine Matrix aus LEDs mit einem Schieberegister, die kann man sich dann ans Schaufenster hängen und z.B. "Frohe Weihnachten" durchlaufen lassen. Ich brauche aber etwas größeres, ca. 4m x 0,5m. Ich hab etwas entsprechendes auf einer Messe gesehen. Diese Laufschrift bestand aber nicht aus einer großen festen Matrix sondern es handelte sich um einzelne "Stäbe" die jeweils eine Breite von 3 LEDs hatten und nach unten hin ca 50 LEDs hatten. Diese "Stäbe" waren dann im Abstand von ca 30cm einzeln angebracht und verschalten, dadurch war die Montage einfacher und individueller. So etwas ähnliches Suche ich nun auch. Aber alles was ich bisher finden konnte waren fertige Laufschriften der oben beschriebenen Größe oder bestenfalls noch diese einzelnen "Stäbe", aber dann bräuchte ich ja immer noch eine Logik um diese anzusteuern. Hat da jemand nen Tipp für mich? Vielen Dank
vielleicht hilft Dir das ja weiter.............. siehe www.addys-projects.de
Vielen Dank für die Links, allerdings helfen mir diese nicht besonders weiter. Ich habe dort zwar große Matrizen gefunden, aber ich bin ja eher auf der Suche nach einer "Lichtleisten-Lösung". Hier nochmals meine Vorstellung. Diese Lichtleisten sehen ungefähr so wie unter [1] aus. Diese werden dann senkrecht angebracht und durch eine logik angesteuert. Allerdings hab ich bisher weder eine solche Lichtleiste, welche sich einzeln ansteuern lässt noch eine komplette Lösung gefunden. [1] http://www.europkauf.com/product_info.php?info=p248_1-St-ck-1m-LED-Leiste--wei---extrem-hell--standard.html
Man könnte zB eine platine machen mit zb 48 leds, und nen controller drauf, dem man dann einfach seriell die momentan angezeigten daten über ZB UART reinschiebt und der kümmert sich dann drum, die leds zu multiplexen. ansonsten kann man auch einfach 6x HC595 nehmen und die leds direkt ansteuern. Wie groß sind die leds die du dir vorstellst? wenn man 1206er smd leds nimmt könnte man zb hinten die ICs und transistoren zur ansteuerung drauf machen und vorne die leds.
Hab mir das mal angeschaut, nen kleinen ATMEGA genommen, mit 8 transistoren, ein paar widerstände und die sache sollte eigentlich lösbar sein. die frage ist in welchem preisbereich du dich bewegen willst...
Das hört sich doch alles schonmal besser an. Also das ganze stell ich mir so vor. Eine Leiste mit z.b. 50 LEDs vertikal. Dann 40 von diesen Leisten um Abstand von je 10cm neben einander. Würde dann 4m ergeben. Allerdings ist eben die Frage, ob man das dann auch sieht, bzw. wie schnell der Schriftzug durchlaufen muss um dass man es erkennen kann. Also preislich rechne ich schon mit ein paar Euro, allerdings wäre es mir am liebsten das Ding einfach nur zusammen zu stecken und fertig. Ich will eigentlich nicht das Löten anfangen. Danke erstmal
50 Leds untereinander. Wie weit soll es denn vom betrachter weghängen? Ich denke da braucht man schon ordentlich helle Leds. also Auch noch treiber.. MMHH meld mich nachher nochmal.. will schnell was schauen
habe mal 48 leds versucht... also quasi 8x6 multiplex angesteuert... vielleicht könnte man den IC dann noch gegen einen smd-typ tauschen die koordinierung des ganzen stelle ich mir relativ einfach vor. Ausser du willst mehrere animationen etc anzeigen
Also konkret: Es geht um einen Messestand. Die Laufschrift soll oben auf den Messestand in ca 3m Höhe angebracht werden. Der Betrachterabstand soll ca. >10m sein. Es soll die Leute von weitem anlocken, wenn man vor dem Stand steht braucht es nicht mehr erkennbar zu sein, würde dann ja auch nur nerven. Mindestens soll der Firmenname durch die Laufschrift laufen. Noch schöner wäre es wenn der Name abwechslungsweise einmal durchläuft und nach dem er ganz ausgelaufen ist einmal aufblinkt. Ich habe diese Konstruktion auf der Cebit gesehen. Hier: http://rapidshare.de/files/16044026/dcp_1701.jpg.html Per E-Mail bin ich auch erreichbar: fabian.weiss(at)intrudix.de
Hallo Ich suche auch eine grosse Laufschrift. Eigentlich das gleiche wie Du. Was ist denn nun der letzte Stand der Dinge in Deinem Fall? Timo
Vielleicht ist ja fuer Euch das hier interessant. http://harbaum.org/till/ledmatrix/index.html Gruss Micha
Nette Idee. Ist sicher ganz Toll. Für mich persönlich aber völlig übertrieben. Ich such mehr was mit einem Print und 3x7 Dot's pro Buchstabe und vielleicht 12 Buchstaben. Timo
WMIDE8480 64x480 Pixel 488x3688mm einfach mal nach googlen. ist allerdings nicht ganz preiswert.
Timo Boehme wrote: > Nette Idee. Ist sicher ganz Toll. Für mich persönlich aber völlig > übertrieben. Ich such mehr was mit einem Print und 3x7 Dot's pro > Buchstabe und vielleicht 12 Buchstaben. > > Timo Wie willst du denn Buchstaben mit 3 Pixeln Breite darstellen??? Ein "Z" müsste dann z.B. so aussehen: O O O O O O O O O O O Irgendwie doch schwer lesbar, oder? Gruß, Magnetus
Hallo Du hast schon Recht, wenn man von Windows Fonts ausgeht kann man kein "schönes" Z darstellen. Allerdings hat der Mensch glücklicherweise die Fähigkeit gewisse Sätze richtig aus dem Sinn zu interpretieren. So wurden bereits 1940 Laufschriften gemacht mit wenigen Leuchtpunkten. So kann ich mir das als genügend vorstellen: . O . O . O O . O O O O O . O O . O O . O . O . O . O O . O O . O O . O O . O . O . O O O . . O . . O . O . O . . O . . O O O Was das Hirn alles kann! Einfach drauf los lesen, auch wenns komisch ausschaut! Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
Hallo Fabian, wieso nimmst nicht einfach ne ordentliche LCD-Anzeige dafür her. Kostet zwar a bissle was, aber dafür hast was ordentliches, das auch noch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar ist (Reflektiv). Bei LEDs siehst da nix mehr. LCDs sehen auch wesentlich besser aus. Und wenn's um Werbung geht sollte man ruhig mehr investieren als zu wenig. Schließlich soll's ja den Kunden bestechen. Gruß Gnipfle
