Ich hebe von Texas Instruments den TRF6900A bekommen um mein Projekt zu entwerfen,.... Leider ist das ein 48-Pin Low-Profile Plastic Quad Flat Package (PQFP. Ich habe nach experimentiersockeln gesucht die diesen aufnehmen. Kostenpunkt 150 aufwärts. Welche Möglichkeit habe ich außer den Experimentiersockeln. Ich habe mir gedacht ich entwerfe einfach ein Boad und dann lasse ich es herstellen und den PQFP drauflöten. Hat jemand von euch eine Idee? Ich kann dem der mir die beste Idee liefert einen von den TRF6900A abgeben und lasse dem alle Infos zukommen was mein Projekt angeht. Zur Info, das ist ein OneChip ISM-Band transrevicer!
Also bei diesem Chip sollte man schon über einige Erfahrung im Leiterplattendesign für HF-Baugruppen erfolgen, 850-950 MHz sind nicht ohne. Wenn man die Leitplatten auch noch bezahlen muss, kann das sehr schnell eine teure Angelegenheit werden. Ein Testsockel oder PQFP auf Adapterleiterplatten scheiden wohl wegen der Frequenz eh aus.
Schau mal bei Bürklin da gibt es Adapterplatinen - aber sicher nicht gedacht für > 800 MHz. Vieleicht funzt es ja, wenn du HF-seitig mit Koax an die Platine gehst. Gruß Bernhard
