Hallo. Ich habe ein Problem mit der Ansteuerung einer LED (damit habe ich eigentlich nicht gerechnet) Überall lese ich, dass der Mega32 20mA Sourcen und Sinken kann. Wenn ich jetzt am Pin 0 des PortA eine LED blinken lasse, dann fliessen nur 0,5 mA obwohl der entsrechende Vorwiderstand 10mA zulassen müsste. Das komische ist, dass ich nichtmal nen Transistor ordentlich treiben kann um die LED darüber zu betreiben. (Egal an welchem PIN) Was könnte das sein? Interne Pull-downs? Der hat doch nur Pull-Up Widerstände und die sind ca. 100kOhm groß, also würden die doch kaum stören, wenn sie eingeschaltet sind, oder? Viele Grüße, Moritz Becker
Datenblatt habe ich gelesen. AVCC ist mit VCC und AGND mit GND verbunden. Betriebsspannung 5V LED ist Blau und mit 500 Ohm Vorwiderstand vom Port nach GND beschaltet. ABER : Ich hab' übersehen, den Port als Ausgang zu definieren....... (War noch PortB von vorher... schäm) Naja, kann man ja mal übersehen. Vielen Dank an Alle! Moritz
Auf 10mA kommst du so trotzdem nicht, eher schon 3-4mA. Du hast bei der Berechnung des Widerstands den Spannungsabfall an der LED vergessen.
> ABER : Ich hab' übersehen, den Port als Ausgang zu definieren....... > (War noch PortB von vorher... schäm) > Naja, kann man ja mal übersehen. Du musst dich nicht schämen, sowas kann Jedem mal passieren. Es ist aber gut, dass du es nicht verschweigst und dass du dazu stehst. Viel Erfolg noch... ...
