habe schon stundenlang rumprobiert, ich gebs bald auf... will tiny2313 mit isp-par adapter proggen, mit avrdude (5.1), aber es geht nix...leitungen überpüft usw, dann idee: teste mal mit s2313, is ja pin-kompatibel...siehe da, der geht!!! also sind verbindungen ok, nur mit tiny2313 geht nix...bis auf gelegentliche antwort mit signatur falsch, oder alle daten null, manche auch mal hi, nicht wiederholbar, ...vermute timing problem, oder störpulse (auf oszi aber nix zu sehen) kotz hat jemand idee? und geht tiny2313 mit avrdude grundsätzlich bei euch?
Es könnte problematisch sein, brandneue Controller mit betagter Programmiersoftware programmieren zu wollen. Deine Software weiß nämlich nicht, dass es inzwischen einen Tiny2313 gibt und was sich hinter den Signature-Bytes des Tiny2313 verbirgt. Ich erinnere mich aber, mal gelesen zu haben, dass man AVR-Dude jeden neuen AVR bekannt machen kann, indem man die Parameter des neuen AVRs in eine Configurationsdatei einträgt. Wie das geht, kann ich dir nicht sagen, ich benutze das Programm nicht. Aber zu jedem guten Programm sollte eine Doku gehören, in der man solche Dinge nachlesen kann. ...
sooo betagt isses nich...avrdude 5.1 vom 17.1.2006 . die definition vom tiny2313 ist dabei, nur : stimmt sie? zugriff auf s2313 geht ja. deshalb die frage, geht tiny2313 mit avrdude grundsätzlich bei euch? bzw mit welchem isp + soft geht der tiny2313 definitiv?
kann es sein, dass die tiny2313 mit 0,5mhz (4m:8) takt laufen? dann könnte das timing von avrdude zu schnell sein - oder?
SP12 von http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html mit "Ken's `dongle'" von gleicher Seite tuts bei mir mit dem tiny2313 bestens. Getestet unter Ubuntu Linux x86. Das Teil läst sich außerdem auch noch bequem auf eine Lochrasterplatte löten.
tja: habe mein adapterchen etwas umgelötet und mit sp12 probiert... der tiny2313 antwortet :-)) zur feier gibts jetzt ein gute-nacht-bierchen prost und danke für den tipp ++tiny2313 ist entgegen datenblatt ( 4mhz :8 =) 500khz clock intern geliefert, das verursacht wohl die probleme, da avrdude von min 1mhz clock ausgeht...
