Hi ihr, hoffe mir kann jemand helfen. Habe ein komplettes Board aufgebaut mit USB auf RS232. Hinzu kommt selbstverständlich der FT232BM von FTDI-chips zum Einsatz. Problem an der Sache ist nun das sich die Treiber entweder während der Installation aufhängen bzw. meinen Rechner abstürtzen lassen oder mein Gerät einfach nur als USB-Device abstempeln. Abgesehen davon habe ich ein voll funktionierendes Gerät. Mir geht es dadrum die mit RTS CTS Handshake laufen zu lassen was leider nicht geht. Außerdem funktioniert das Handshake allgemein nicht. Wäre toll wenn jemand ne Lösung parat hätte denn auf der Hauptseite von FTDI werd ich nicht schlauer was das Thema betrifft. Gruß Deacon
Grundsätzlich möchte ich Dir Mut machen. Ich habe eine Version hier mit RTS CTS laufen und auch der Treiber funtioniert tadelos. Mir scheint das ein Betriebssystem Problem zu sein. Welches System verwendest Du ? Welches Seervice PAck ? Schon mal probiert an einem zweit-Rechner nur den Virtuellen Comport Treiber nach dem Anstecken zu installieren ? Gruß Sven
Hi, ich bin Deacons Kollege, wir arbeiten zusammen an dem Projekt. OS ist Win2k. Das schöne an der Sache ist, das wir mit den VCP-Treibern arbeiten können, solange wir nicht DCD/DTR/DSR brücken. Wenn wir das machen, kackt der Rechner ab. Und zwar bei zwei von drei Rechnern, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ganze ist eine Schaltung, die mit einer Applikation laufen soll, die die COM-Ports mit Hardware-Handshake verwendet. Für die ersten Tests haben wir einfach HyperTerminal von Windows verwendet. Wenn wir einfach Tx auf Rx schleifen, funktioniert es, allerdings nur ohne die Handshake-Brücken. Für den glücklichen Fall, das der Treiber (und mit ihm der PC) nicht abschmiert, wenn wir mit Brücken arbeiten, tut sich aber komischerweise gar NIX im HyperTerminal! Allerdings haben wir das nur einmal geschafft, dass er NICHT abgeschmiert ist... Und wenn ich schon am Schreiben bin: Die Treiber von FTDI sind Murks. Wieso zum Geier muss ich jedesmal, wenn ich das Teil anstecke, die Treiber von neuem installieren, obwohl wir uns beim Installieren der Treiber genau an die Anleitung von FTDI gehalten haben? Und das der Treiber abkaspert, wenn die Brücken gesteckt sind, ist ja wohl auch n rotz. Ralf
Na, keiner ne Idee, warum es mit Handshake-Brücken nicht geht? Ralf
Sorry, hatte den Thread verloren. Also das mit dem Treibern und neu installieren ist nur ein Problem von Windows 2000 und lässt sich auch nicht beheben. Dies wurde erst mit XP nachgebessert. (also das nur zur Treiberinstallation) Wenn Du allerdings das USB-Kabel immer in den gleichen USB Platz steckst dürfte das System nicht!! erneut nach den Treibern fragen. Jetzt wäre es auch noch ganz sinnvoll, wenn Ihr mal einen Schaltplan zeigen könntet. Sonst weiss man doch gar nicht wie Ihr welche Brücken setzt. Gruß Sven
Hi Sven, ich schau mal, ob ich diese Woche einen Schaltplan posten kann. Zu den Brücken, eigentlich gibts da nicht viel zu sagen: RTS <-> CTS DTR <-> DSR <-> DCD Das ist schon alles, was die Brücken betrifft. Also im Prinzip so, wie man es bei einem echten seriellen Port auch macht... Ralf
