Hallo, Habe mal ein paar fragen zum Vollbrücken-Gegentaktwandler-Prinzip wie man ihn hier sieht http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/vgwandl.png Wenn ich es richtig verstehe ist dieser Aufbau mit 4 Transistor eine Push/Pull Endstufe wie z.b. ein L293 der die Spule des Trafos nacheinander in eine andere Richtung durchschaltet wodurch ein Wechselstrom erzeugt wird, der dann transformiert wird, danach gleichgerichtet und etwas geglättet. Da man hier mit größeren Frequenzen arbeiten kann wird die größe der benötigten Teile ja kleiner da Sie die Energie z.b. für die Glättung nur für eine kürzere Zeit aufrecht erhalten müssen. Kann man sagen das die doppelte Frequenz ungefähr die Hälfte der Bauteilegröße benötigt?
Einige Komponenten werden zwar erheblich kleiner, aber es gibt da Grenzen. Gerade bei den induktiven Bauteilen, da zwar einerseits tatsächlich der benötigte Kernquerschnitt erheblich sinkt, andererseits jedoch nach wie vor der Strom transportiert werden muss. Bei Drosseln und Übertragern ist deshalb bei hohen Frequenzen eher der benötigte Drahtquerschnitt (und damit der erforderliche Wickelquerschnitt auf den Spulenkörpern) ausschlaggebend. Es geht keinesfalls beliebig klein! Bei den Kondensatoren kann man von einer starken Verkleinerung ausgehen, aber der Zusammenhang 'doppelte Frequenz -> halbe Größe' ist sicher erheblich zu hoch gegriffen. Schaltnetzteile werden meist im Bereich einiger -zig kHz betrieben, also ~Netzfrequenz * 1000! Und ich habe noch kein SNT gesehen, das bei gleicher Leistung nur 1/1000 des Volumens eines konventionellen Netzteils hat. Gruß Johnny
Ok danke, mal schauen wie hoch ich die Schaltfrequenz sauber hinbekomme um ein auberes Schalten zu Gewährleisten.
> noch kein SNT gesehen, das bei gleicher Leistung nur 1/1000 des > Volumens eines konventionellen Netzteils hat. Was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass SNTe komplizierter aufgebaut sind als solche mit Linearregler.
