Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung um eine bestehende Tür mit einer Zutrittskontrolle zu versehen. Ideal wäre die Nachrüstung eines elektrischen Türöffners nebst Fingerabdruckleser, leider ist dies aus baulichen Randbedingungen (Feuerschutztür, verschiedene Brandabschnitte) nur schwer möglich, daher besteht die Überlegung, dies über ein elektronisches Türschloß oder einen elektronischen Schließzylinder zu realisieren. Die Anforderungen sind: - Zutritt von außen nur nach Authentisierung mittels Fingerabdruck (bevorzugt) oder Zutrittskarte - Zutritt von innen ebenfalls nach Authentisierung und manuelle Öffnung im Notfall (Fluchttür / Panikfunktion) - Bei manueller Öffnung von innen Alarmierung (akustisch über Fluchttürüberwachung wie z.B. hier https://www.gfs-online.com/de/fluchtwegsicherung/eh-tuerwaechter/varianten/) - Protokollierung aller Öffnungsvorgänge (mindestens von außen, idealerweise auch von innen) - Idealerweise erfolgt die Entriegelung ohne manuelle Aktion durch den Benutzer, d.h. der Schließzylinder muss nicht manuell durch den Benutzer nach Entriegelung gedreht werden - Nach Schließen der Tür verriegelt sich diese wieder selbst Gibt es Türschlösser zum Nachrüsten, die die Türfalle elektronisch zurückziehen? Kennt Ihr alternativ elektronische Schließzylinder, die obige Anforderungen abdecken? Danke schonmal vorab!
Thema Schließzylinder: Aus Kostengründen habe ich mir mal einen Schließzylinder mit einseitigem Knauf gekauft. Da dieser nur mit einer Madenschraube verschraubt ist, habe ich stattdessen ein Riemenrad montiert und bin über einen Keilriemen auf einen Schrittmotor gegangen, der das ganze bewegt. Von innen gibt es einen Knopf, außen Code-Eingabe. Hat den Vorteil, dass die Schlüssel-Fähigkeit von außen erhalten bleibt (von innen kann man bei Stromausfall ja einfach am Rad drehen). Nachteil: Fragwürdig, was die Versicherung dazu sagt und sieht besch*** aus. Für den kleinen Schuppen bei mir war das aber egal.
