Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PonyProg 2000
Autor: Shadow2708 (Gast)
Hallo
Habe diese Frage auch schon im Platinen Forum gestellt, war dort aber,
glaube ich, falsch.
Plage mich jetzt schon 2 Tage mit Poniprog herum.
Habe mehrere Prommer zusammengelötet,ohne Brücken oder
Kurzschlüsse,auf
geätzten Platinen und sauber aufgebaut, aber PonyProg erkennt mir die
Brenner nicht am par.Port.
Auch die Einstellungen scheinen O.k. zu sein, denn Beim Test sagt er
jedesmal ok.
Auch an der ser. Schnittstelle das gleiche Problem, habe da den Mini
Sercon dran, erkennt keinen AVR, immer nur Fehler.
Spannung liegt an, die datenleitungen sind auch richtig angeschlossen.
Weiss von euch vielleicht jemand, woran es liegen könnte?
Mit PonyProg sollen doch fast alle Brenner laufen.
Am par. Port habe ich im Moment den Atmel AVR ISP.
http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png
Ich hoffe, es kann mir einer weiterhelfen.
Mfg
Shadow2708
Autor: SiO2 (Gast)
Wird der programmer auch unterstuetzt? Oder der uC? es gibt einige die
mit ponyprog nicht laufen. check das mal aus. oder teste mit avrstudio
oder avrdude.
Autor: johnny.m (Gast)
Der meines Wissens einfachste Programmer, der mit Ponyprog arbeitet, ist
der SI-Prog (seriell). Der besteht im einfachsten Fall aus einem
Transistor, drei Widerständen und drei Dioden und lässt sich in 10 min.
zusammenbasteln. Was noch wichtiger ist: Es funktioniert sogar!
Schaltplan gibts beim Urheber von Ponyprog
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Damit lassen sich alle AVRs mit SPI-Programmierung beschreiben. Habe
das Ding auf einer 16 x 25 mm-Platine aufgebaut. Ein 9-poliger
D-Sub-Stecker und ein 10-pol. Pfostenstecker und fertig.
Johnny
Autor: Florian (Gast)
Vielleicht keine 74HC<b>T</b>244 verwendet?
Aber ich kann PonyProg nicht leiden. Nimm doch mal eine andere Software
wie z. B. yaap (darauf achten, ob der µC unterstützt wird).
