Hallo, ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet, nicht nur was Microcontroller angeht, sondern auch die C-Programmierung. Ich möchte mich ein wenig an die Sache heran tasten und habe mir deshalb einen Spielzeugkran zusammen gebaut, den ich nun mit einem Microcontroller und einer Bedienoberfläche, die ich mit dem Borland C++ Builder zusammen gebastelt habe. Der Kran kann seinen Ausleger nach links und rechts bewegen, hat eine Laufkatze, die sich nach vorn und hinten bewegen kann, sowie ein Seil nach oben und unten. Um eine Positionsbestimmung des Auslegers durchzuführen, habe ich eine Schlitzscheibe und eine kleine Gabellichtschranke angebracht. Das soll dazu dienen zunächst einmal 8 Positionen anzuzeigen. Die Ansteuerungen für die Motoren habe ich soweit hinbekommen. Ich habe auf meiner Borland Bedienoberfläche 6 Buttons für die jeweilige Fahrtrichtung. Jeder Button schickt bei Betätigung einen Buchstaben an den Microcontroller, der dann den jeweiligen Port ansteuert. Das funktioniert auch soweit. Nun zu meinem Zähler: Ich wollte eigentlich einen Zähler des 8051 benutzen. Leider fängt da schon mein Problem an, denn wie bezeichne ich diesen in meinem C-Programm. Ich habe in dem Datenblatt nachgeschaut und nichts weiter gefunden, also habe ich ihn kurzerhand "T0" genannt. Das einzige was ich darüber weiß ist, daß er nur vorwärts zählen soll. Funktionieren sollte das ganze dann so, daß ich die aktuelle Position auf meiner Bedienoberfläche anzeigen will. Dazu müsste ich zunächst eine Lösung finden, den Zähler doch irgendwie rückwärts zählen zu lassen oder zumindest die Zahlen der Anzeige entsprechend zu wandeln. Ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht, bezweifel aber stark, daß das funktoniert(zu mal ich auch noch einige unklare Fehlermeldungen habe, dazu aber später mehr). Ich habe mir das so gedacht, daß der aktuell Inhalt des ZählersT0 in eine Variable "zaehler" geschrieben werden soll. Dann soll, sobald ein Button "rechts" oder "links" betätigt wird, der Zähler T0 auf 0 gesetzt werden. Nun soll zur Variablen "zaehler" mit der alten Position der aktuelle Wert des Zählers T0 dazu addiert oder subtrahiert werden, um die Position korrekt von 0 bis 7 anzuzeigen. Dann bekomme ich einige Fehlermeldungen, die mir auch noch nicht so ganz klar sind und die wohl auch mit dem Zähler "T0" zusammenhängen. So wie ich das interpretiere mag C das gar nicht, wenn ich T0 mit einer Variablen verrechne. Ich hänge den C-Code an. Ich bin sehr dankbar für konkrete Hilfe, auch direkt mit der Umsetzung in C, da ich mich im Moment damit sehr schwer tue und gerne dazu lernen möchte. Toll wäre es auch wenn Mir jemand etwas darüber verraten könnte, wie ich den Inhalt der Variablen "zaehler" auf meiner Bedienoberfläche, die ich ja mit Borland erstellt habe, anzeigen kann. Vielen Dank schon mal an all diejenigen, die sich durch diesen so langen Beitrag gewälzt haben. Gruß Sven --
Dafür du ein C-Neuling bist, hast du dir aber eh ein schönes Projekt zum einsteigen ausgesucht ;-) Schau dir einmal die Doku vom Humerboard an: http://www.humerboard.at/navi/f_anwendung.htm Da werden die Timer und Counter beschrieben. Interessant wäre der Schaltplan noch, weil es wichtig wäre, an welchem Pin dein Gabellichtschranken hängt. Also ob es an einem Normalen Pin, einem Interrupt oder dem Counter Eingang hängt. Je nach dem, schaut dein Programm anderst aus und du musst deinen Counter anderst(Softwaremässig) realisieren. WElchen µC verwendest du? mfg Schoaschi
"Ich wollte eigentlich einen Zähler des 8051 benutzen. Leider fängt da schon mein Problem an, denn wie bezeichne ich diesen in meinem C-Programm. Ich habe in dem Datenblatt nachgeschaut und nichts weiter gefunden, also habe ich ihn kurzerhand "T0" genannt." Ein Zähler zählt entweder externen Pulse oder den internen Quarztakt. Wenn man den Zähler nicht startet, kann man ihn auch als Variable mißbrauchen, was aber Blödsinn ist, zumal die Zähler nur byteweise zugegriffen werden (TH0, TL0). Zum Einstellen der Zähler muß man das Datenblatt (Hardware-Manual) lesen. Peter
