Hallo Für meine Heizungssteuerung bekomme ich in den nächsten Tagen eine uvr16x2 geliefert. Meinen alten ölkessel soll diese Steuerung u.a. regeln. Die alte Steuerung des ölkessels habe ich entfernt und steuere jetzt einfach über den feuerungsautomat inkl. sämtlicher sicherheitseinrichtung (Stb und kesselthermostat). Am feuerungsautomat gibt es ja auch einen Ausgang für Störung, allerdings ist dieser auf Netzspannungsniveau. Jetzt möchte ich das ganze ungern über ein Relais mit schaltkontakten realisieren, um auf die 24v dc zu kommen, da der Fehlerfall vermutlich das erste mal erst in zehn Jahren auftritt und ich bedenken habe, dass das Relais genau dann nicht mehr schalten will, weil es so viele Jahre nicht bewegt wurde. Mir fehlt es einfach an Erfahrung, was man an so einer Stelle am besten verwendet. Eine bastellösung mit spannungsteiler und Gleichrichter gefällt mir nicht wirklich, wenn da ein kleiner Fehler drin ist Grille ich meine neue Steuerung, außerdem ist es nicht ganz ungefährlich. Ich hoffe auf vielleicht einen Erfahrungsbericht. Kosten sind eher zweitrangig, solange sich alles im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bewegt Dennis
Nimm ein 24V Netzteil, das von dem Ausgang gespeist wird. Oder 24V von der UVR und einen Optokoppler. Gibt doch so viele Möglichkeiten das kontaktlos zu machen.
Hallo Dennis Wenn Du Dir 100% sicher bist, dass das Meldungsrelais des Feuerungsautomaten für die Störung in 10 Jahren nicht auch hängt nimm den Vorschlag von Nanu, sonst Deine Idee mit dem Relais.
