Hallo, ich bin mir unsicher bei einer schal ging ob ich was falsch/kaputt machen kann. Daher ernst gemeinte Tipps/Hinweise alles andere bitte oben das X verwenden. Zum Aufbau : Ich möchte meine PC mit dem USB wakeup von der Firma atric aufwecken lassen zu bestimmten Zeitpunkten. Dazu benötige eine externe Stromversorgung damit die Uhrzeit weiter läuft. Als externe Stromversorgung hab ich an einen lipo lion Akku Lademodul mit Schutz TP4056 Arduino, mit lipo Akku gedacht. Ist die Schaltung siehe Anhang ohne Probleme machbar oder auf was muss ich achten?? Danke
das ding hier ? http://www.atric.de/IR-Einschalter/download/ir-wakeup-usb/IR-WakeupUSB_eco_v1.2_Broschuere.pdf ..... permanente 5V Spannungsversorgung (üblicherweise über die im PC vorhandene Standby ..... hier http://www.atric.de/IR-Einschalter/download/ir-wakeup-usb/Manual_IR-WakeupUSB_eco_v1.2.pdf steht doch alles drinnen was du wissen möchtest. 5Volt anschliesen (+ und -) wenn dein System die nicht zu verfügung stellt und gut ist. Kein gebastel kein Überlegen einfach Anleitung befolgen und gut ist. btw. das "da oben" im Bild ist keine Schaltung...
Es ist ein Schema das wies ich selber..... Der PC wird über die Hausautomatisierung rechtzeitig eingeschaltet daher gibt es es keine standby Spannungsversorgung vom PC daher die externe Spannungsversorgung per lipo akku
> Der PC wird über die Hausautomatisierung rechtzeitig eingeschaltet daher > gibt es es keine standby Spannungsversorgung vom PC daher die externe > Spannungsversorgung per lipo akku Die PV die ich in de nletzen Jahren gesehen habe hatten alle ne Bios Option das die sich einschalten wenn spannung anliegt. Wird das wieder ausgebaut ? Anyway. also wo it das Problem ? Akku an die Anschlüsse wie von hersteller beschrieben und gut. Was soll den kaputt gehen ? (gut da würde mir so einiges einfallen)
