Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny85 in Low Power Modus mit Arduino IDE bringen
von Tobias M. (tobi100)
ich baue gerade eine Fernbedienung mit einem Attiny85 und dem NRF24l01.
Als erstes habe ich die Schaltung mit einem Arduino Nano test weise
aufgebaut. Da diese möglichst sparsam funktionieren soll, verwende ich
die Arduino Low Power Libary. Das Programm funktioniert auch so weit.
Jetzt habe ich mir einen Attiny85 geschnappt und wollte dort den Sketch
hochladen mit einem Arduino Nano. Dann gab es allerdings eine
Fehlermeldung dass die Low Power Libary nicht für den Attiny gemacht
wurde. Meine Frage jetzt, gibt es eine andere Möglichkeit/Libary mit der
ich den Attiny mit dem Arduino programmieren und ihm sagen kann dass er
nach dem Senden wieder in den sleep Modus gehen soll ?
Grüße
Tobi
von Tobinator (Gast)
Jepp, das nennt sich Datenblatt.
Dort stehen die Register und über ihre Bit-Nummern, kann man das
gewünschte einstellen.
Aber was soll eingestellt werden?
Antwort: Steht auch im Datenblatt !
von Waldemar M. (waldim90)
dazu musst du nur den sleep Modus aktivieren. Wie das geht steht (wie
bereits der Vorpost erwähnt hat) im Datenblatt.
Nur Mut, das ist ziemlich einfach. Lies dir das Kapitel im Datenblatt
einfach durch und probier es aus. Am Ende sind es nur ein paar Bits die
du schreiben / löschen musst...
Musst halt schauen, welche Peripherie aktiv bleiben muss und welche du
deaktivieren kannst, schließlich muss dein Tiny auch wieder aus dem
Sleep Modus geweckt werden (Stichwort -> Timer / Interrupt)
MfG Waldemar
