Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feedback-Killer
von Ludwig W. (lordludwig)
ich suche ein selbstbau Projekt für einen Feedback-Killer im bereich
Tontechnik. Dieser unterdrückt wie es der Name schon sagt Feedbacks
(Ihr habt bestimmt schon mal das laute pfeifen gehört wenn jemand das
Mikro zu weit aufdreht).
Kennt jemand eine insbesondere gute schaltung???(sollte nicht 1000€
kosten aber is für professionellen bereich also darf etwas kosten wenn
es dafür gut ist)
Nen schönen Tag noch...
von Drei N. (3_newton)
Hmm, das Prob dabei ist dass es anscheinend entweder ein analoger Filter
ist, der zuviel Schaden macht oder ein digitales System. Für digitale
Systeme findest Du unter "feedback suppression" alles was Du brauchst
im netz. Analog hab ich erstmal nix gefunden. Ich denke aber, dass das
alles Unfug dahingehend ist, dass es immer das eigentliche Signal
verändert. Was solls denn genau sein?
3N
von Rahul (Gast)
Schon mal bei Sabine geguckt? Oder bei Behringer?
In erster Linie brauchst du dafür parametrisierbare Bandsperren.
Behringer geht den Weg des DSP...
von Frank (Gast)
Ein Behringer DSP110 Shark kostet fertig um die 90 Euronen. Ich glaub
kaum dass man das mit vertretbarem Aufwand im Selbstbau hinbekommt wenn
man nicht grad der totale DSP-Crack ist. Wenn man es allerdings ist,
dann wäre so ein Thread unnötig...
bye
Frank
ist eigentlich egal, es sollte halt feedbacks unterdrücken. es muss
keinen EQ oder ähnliches mit drinn haben.
Ich hab mir das so vorgestellt das ich das mikro in mein Gerät
einspeise und den Lautsprecher in mein Gerät einspeise und irgendwie
überprüft wird ob eein Feedback entsteht(kaufbare speisen anscheinend
nur das Mikro ein, wie funktioniert da die logik???)
Kaufen will ich nix, wenns nix gutes wird dann hab ichs wenigstens
versucht!!!!
von Reinhard B. (brainstorm)
Hi!
Wenn die Feedbacks über die Monitore kommen, kann man sie auch ganz gut
bekämpfen, indem man jedem Monitor seinen eigenen EQ verpasst und das
entsprechende Frequenzband zurücknimmt. Ich denke mal, es ist
Geschmackssache, ob man das einem DSP überlässt oder selbst Hand
anlegen will.
Das mit dem "Mikro in Gerät einspeisen" wär halt ein richtiger
Soundprozessor. Der stellt halt "alles so ein", dass es passt.
mfg
Reinhard
oder was haltet ihr davon das mikro signal mit dem lautsprecher signal
zu vergleichen und dementsprechend zu handeln (Logik???)
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
nich viel :-)
mir ist jetzt zumindest so auf Anhieb kein Algorithmus geläufig,
wie ich durch das reine Vergleichen des Signals vom Mikro mit
dem elektrischen Signal am Lautsprecher ein Feedback rausfinden soll.
Ich vermute mal, die "professionellen" Geräte wie z.B. Sabine
etc. machen das über eine schmalbandige FFT. Eine Rückkopplung
zeichnet sich durch eine sehr starke Sinusschwingung auf genau
einer Frequenz aus. Die werden vom FFT erkannt und durch einen
schmalbandigen Filter (sog. Notch-Filter) gezielt unterdrückt.
Bei den Geräten, die ich kenne, ist ein "Einpfeifen" vor dem
eigentlichen Auftritt nötig. Das heißt, das Mikrofon wird immer
weiter aufgedreht, bis eine Rückkopplung auftritt. Diese wird nach
(hoffentlich) kurzer Zeit vom Gerät erkannt und unterdrückt.
Dann dreht man weiter auf, bis die nächste Rückkopplung auftritt.
Das Verfahren treibt man so lange, bis man eine vernünftige Anzahl
von Rückkopplungsfrequenzen abgespeichert hat.
Aber mit ein bißchen Goodwill und vernünftiger Mikrofonauswahl und
-postionierung ist das alles auch manuell in den Griff zu bekommen.
Ich habe schon Monitorboxen erlebt, die brüllend laut waren, bei
denen man aber das Mikrofon direkt auf das Frontgitter drücken
konnte, ohne dass was passierte...
Greetz
kmt
von micha b (Gast)
Direkter Vergleich geht nicht!!!
Stell dir vor, du wünschst dir, da die Stimme der Sprecherin sehr dünn
ist, etwas mehr Grundton... alles was du am EQ bzw. Mischpult
"reindrehst" rechnet dir deine Schaltung wieder weg... -> bringt nix!
Zudem stirbt die ganze Idee spätestens wenn du mehrere Tonquellen (z.B.
Musik im Hintergrund) hast - wird dann alles rausgerechnet.
Das einzige wirkliche Indiz, daß es sich um eine Rückkopplung handelt
ist die Tatsache, daß eine Rückkopplung ein reiner Sinuston ist, ohne
nennenswerte Oberwellen etc. Das bekommt man aber nur durch FFT
raus...
Das kann wiederum nur ein DSP schnell genug ausrechnen....
Solltest du eine günstige Lösung finden, welche auch funktioniert,
kenne ich einige Interessenten...
Viel Spaß !;-)
von Roland P. (pram)
In der Elektor war mal vor Jahren eine Schaltung drin, welche die
Frequenz transponierte (um ein paar Hertz)
d.H ein 440 Hz Ton kam mit 445 Hz wieder raus, deshalb konnte
(angeblich) keine Rückkopplung entstehen.
Dies wurde mittels ein paar Mischer gemacht. Heutzutage für ein DSP mit
FFT wohl kein Problem.
Ob's funktioniert und wie verstimmt sich das Ergebnis anhört weiß ich
leider nicht.
Roland
von Rahul (Gast)
@Ludwig: Was soll es bringen, das Signal des Lautsprechers mit dem des
Mikrofons zu vergleichen? Es sollte das gleiche sein, da das ja der
Rückkopllungsweg ist.
Feedback Destroyer sind sehr schmalbandige Equilizer, deren Kanäle
parametrisierbar sind.
Guck mal bei Behringer auf der Internet-Seite nach den Handbüchern zu
deren Feedback-Destroyern. Da drin ist die eigenliche Funktion sehr
schön beschrieben.
@Roland Praml: Hast du die elektor noch oder weist du welche es ist???
kannst du die seite scannen oder die ausgabe nennen das ichs online
kaufen kann???
von Olaf (Gast)
Das mit der Verschiebung der Frequenz war auch mal in der Elrad und ist
IMHO auch die einzige vernuenftige Loesung weil sie im Prinzip
verhindert das Rueckkopplungen entstehen koennen.
Die anderen Systeme versuchen Rueckkopplungen die bereits stattfinden
mehr oder weniger klein zu quetschen. Das ist einfach vom Ansatz her
schon schlechter.
Soweit ich mich erinnere war die Loesung aus der Elrad eine aus
heutiger Sicht relativ schlichte analoge Loesung. Dabei koennte man das
Prinzip sicherlich auch mit einem DSP verwirklichen.
Olaf
von PerterL (Gast)
die 3 mit Tesafilm zusammengeklebten Mikrofone finde persönlich ich am
professionellsten.
Eins schaut vom Sänger weg, 2 zu Ihm, in eins wird gesungen, die 2
anderen löschen sich aus - siehe Woodstock
von tf1973 (Gast)
also wir setzen bei uns in der Firma auch diverse Sachen von SABINE
ein, das geht schon ganz gut und ist kein Vergleich zu den Sachen von
Behringer...
Aber toppen kann man das immer noch durch "Handarbeit", also ich habe
bei diversen Jobs als Tonmann den Laptop dabei, Analysis-Center als
Software, damit kommt man easy zurecht was den Monitorbereich angeht.
Wenn die Front-PA koppelt sollte man die Probleme eher woanders suchen
(Boxenaufstellung, die Leute animieren etwas lauter ins Mic zu sprechen
:-), etc....) als mit FBX-Filtern den Frequenzgang zu "versauen".
Thomas
Das war Elektor 3/90 ich hab leider keinen Scanner, deshalb hab ich die
Seiten mal abfotografiert.
http://www.k13zoo.de/vdr/feedbackkiller/
ist wie Olaf schon gesagt hat, eine analoge Lösung und vermutl mit
einem DSP einfacher zu realisieren (wenn man's kann, ich kanns nicht)
Roland
10000000 dank!!!
hmm kann mir einer sagen was die ziffern unten bei den
abblockkondensatoren bedeuten sollen??? das ist die versorgung für die
10 IC's aber wozu die ziffern???
Ich glaub dass du die Pin-Nummern meinst...
stimmt, das macht sinn!!!
wie erzeuge ich am besten -8V aus +8V???
sollte genau sein. oder brauch ich ne zweite spannungsquelle??? :-(
von jmoney (Gast)
Was auch gern gemacht wird, um Feedback zu killen, ist eine zeitliche
Verzögerung. Die muss sich aber in sehr engen Grenzen halten, sonst
wird der Musiker wahnsinnig..
von Benedikt (Gast)
Ist es schwierig ein Signal per Software um 90° in der Phase zu
verschieben ?
von Olaf (Gast)
Wenn es kein Sinus ist schon. :)
Olaf
Ich glaube auch nicht. daß die Elektor-Idee mit der
Frequenzverschiebung
irgend ein brauchbares Ergebnis erzielt. Gut, es koppelt vielleicht
nicht mehr, aber ich könnte genauso gut die PA abdrehen, dann koppelts
auch nicht mehr :-)
Auf dem "professionellen" Sektor würde ich von solchen Frequenz-
spielereien ganz die Finger lassen. Das mag bei Sprache noch
einigermaßen lustig (aber nicht mehr natürlich) klingen, aber
bei Musik geht das gar nicht.
Wie schon verschiedene Vorredner sagten: Handarbeit, gute
Mikrofonaufstellung und vernünftige Monitorlautstärke bringen
zehnmal mehr als ein zusammengebasteltes FB-Destroyer-System...
Greetz
kmt
ich werds trozdem probieren...
wird da eigentlich das mikro signal oder das lautsprecher signal
eingespeist???
von Olaf (Gast)
Hier steht wie man das mit einem DSP realisiert.
http://www.hta-bu.bfh.ch/e/dsv/diplom/d02audio/audio.htm
Sieht nach einem interessanten Projekt fuer den naechsten langen
Winterabend aus. :-)
Ola
Hehe, oder nach der nächsten demotivierenden
"Ich-weiss-ja-sooooo-wenig-Erfahrung"
3N
von SuperUser (Gast)
Hallo Ludwig,
ich würde das Lautsprechersignal (Summen-Signal aller Quellen)
verschieben. Dann passen wenigstens die ganzen Tonhöhen zusammen...
Dumm nur wenn die Live-Instrumente an sich schon recht laut sind
(Bläser z.B.) Das wird ganz schon schweben ...
Vmtl. wirklich nur für Sprache oder elektronische Instrumente zu
gebrauchen...
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
warum darf man heutzutage zu Rückkopplung nicht mehr Rückkopplung sagen?
gibt es wirklich Menschen, die dieses alte Wort nicht mehr verstehen,
und stattdessen nur noch "Feedbacken" könenn?
Nochmal die Frage:
Brauch ich ne zweite spannungsquelle??? :-(
von Rahul (Gast)
@Wegstabenverbuchsler: Das hängt mit der Clientel zusammend, die sowas
gerne verdenglischt.
Und "Feedback-Destroyer" klingt besser als
"Rückkopplungsunterdrücker" oder sogar "Rückkopplungsverhinderer".
@Ludwig: Spannungsinverter, DC/DC-Wandler oder 2. Trafowicklung...
Meine Arbeit der letzten 4,5 Std.
Endlich ne version zum drucken...
Nennt mich defaitistisch, aber ich finde,
Elektor hatte schon immer den Drang, Schaltungen zu entwickeln,
die absolut keinen praktischen Nährwert haben :-) Der Artikel
ist, gelinde gesagt, recht lustig...
Die schreiben ja auch schon in der Überschrift, ihr Verfahren
sei "prinzipiell die wirksamere" Lösung. Warum nur ist da noch
keine von den "professionellen" Firmen drauf gekommen, und dort
wird nach wie vor die Lösung mit Notch-Filtern benutzt?!?
Aber ne gute Lötübung ists auf jeden Fall - bei der Anzahl
an Bauteilen sicherlich... Und das Ganze dann noch mal 2, damit
man auch symmetrisch bleibt ;-)
In diesem Sinne Grüße aus Hamburch
Kai Markus
von lordludwig (Gast)
ne, mal 4 aber erst mal 1 mal zum testen dann noch 3 weitere für die
schule...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
In der Funkschau war auch mal eine Frequenz-Shift-Schaltung als
Bauanleitung veröffentlicht. Ich hab das damals nachgebaut, soweit ich
noch weiß ist der Radau der damit als Rückkopplung entsteht noch übler
als ein Sinus. Irgendwie sirenenartig jaulend.
lol^^
Das ist der Funkschau-Artikel, ich habe mir allerdings nicht die Mühe
gemacht, das Schrifterkennungsprogramm drüber laufen zu lassen. Open
Office 2.0.2 hat immer noch Probleme mit den rtf oder doc die
FineReader5 erzeugt, es stürzt zwar seltener ab als die
Vorgängerversionen, aber so recht klappt das nicht. Da FineReader jetzt
nur noch an den Computer gekoppelt lizensiert wird, werde ich mir auch
kein Update kaufen. Solche Gängeleien darf man sich nicht bieten
lassen.
Aber wenn ich mir diese Schaltung so anschaue, muß das damals doch aus
der Elrad gewesen sein, da gabs auch ein Layout. Schaltungstechnisch
sehr ähnlich auch mit zwei MC1495 Analogmultipliziereren.
"ich habe mir allerdings nicht die Mühe
gemacht, das Schrifterkennungsprogramm drüber laufen zu lassen"
wenns nur das gewesen währe!!! bei der qualität von dem foto mit knick
is die hälfte falsch erkannt und man muss noch alles formatieren und
die fotos rausschneiden... is ne massen arbeit gewesen.
Das aus der Funkschau sieht ja noch komplizierter aus als das aus der
Elektor. Ich werd auf jeden fall das aus der elektor nehmen, da es
einfacher ist und ich schon fast ein koplettes layout habe.
von T.S. (Gast)
Ich frage mich auch warum der Titel nicht schlicht und einfach
"Rückkoplung" heißt.
von Bernd (Gast)
Habe noch nie im Forum geantwortet, will mal einen Versuch wagen:
Feedback Killer
Habe einen Artikel aus Funkschau 4/1978 dort wird der Frequenzshifter
von Surrey gut beschrieben. Privater Nachbau sicher möglich.
Hauptbestandteil sind zwei multiplizierer MC 1495, diese müssten wohl
durch neuere ersetzt werden. Gerne scanne ich bei Bedarf die 3 Seiten.
Erstmal willkommen Bernd ;)
wurden die 3 Seiten nicht bereits weiter oben von Christoph Kessler
gepostet?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/13995/FunkschauFrequenzshifter1978.pdf
Habe mir übrigens das ding aus meinem PDF nachgebaut, auch wenn es
anfangs etwas chaotisch war, es hat ganz gut funktioniert (inzwischen
durch teure digitaltechnik abgelöst :(( )
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
>(inzwischen durch teure digitaltechnik abgelöst :(( )
Welche? Wie teuer?
von Matthias S. (da_user)
Ich hät noch ne billigere Variante als des Schrottige Behringer Zeugsel.
Selbst die "guten" Geräte bringen wenig, im Vergleich zum richtigen
Mikrofonieren und einpfeifen der Anlage!
Das sollte man beim "Schrottige Behringer Zeugsel" auch machen.
Abhilfe schafft sonst höchstens noch ein Equilizer; das funktioniert
aber nur bei stationären Anlagen (und dann auch nur unter bestimmten
Umständen).
Behringer hat doch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (Meiner Meinung
nach; "unser" Radio- und "unser" Fernseh-Studio sind auch mit
Behringer-Geräten ausgerüstet ["unser" = Offener Kanal Kiel; grösster
seiner Art neben Berlin).
Für anspruchsvollere Sachen gibt es natürlich auch entsprechende
Anbeiter...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bin auch der Meinung, daß man nicht alles von Behringer über einen Kamm
scheren kann. Es gibt Geräte, die sind ausgesprochen in Ordnung, andere
nicht so. Schrottig ist mir noch nicht begegnet. Den subjektiven Faktor
mal nicht zu vergessen.
Marke weis ich nict auswendig :(
is auf jeden fall so ein automatischer feedback erkenner und
unterdrücker, war glaub ich ned ganz billig...
ich schau mal nach wenn ich wieder da bin und drann denke ;)
> das funktioniert
> Umständen).
Falsch.. jede Anlage kann man einpfeifen, und nen Terzband EQ braucht
man auf alle Fälle.
"Regnet's?" - "Ne, der Master vom Behringer is offen"
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37571
von alex (Gast)
so, ich habe mir mal die mühe gemacht, den schaltplan und das layout in
eagle zu zeichnen. Da ich nur die Freeware Version habe, musste ich mich
dabei auf eine halbe Euro Karte beschränken.
Ich selbst habe die Schaltung noch nicht getestet, daher keine Garantie
auf  Richtigkeit.
Falls jemand die Schaltung aufbaut, kann er hier ja mal ein Feedback
geben.
Ich werde sie im laufe der nächsten Wochen mal aufbauen unt testen.
mfg
Alex
> kann er hier ja mal ein Feedback geben.
das passt ja gut zum thema ;)
von Vladimirovich (Gast)
Здравствуйте.Спасибо за статью из Funkshau 4-1978. Вот ещё ссылка в
тему.
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2638-подавители-акустической-обратной-связи/
von Route_66 H. (route_66)
> Здравствуйте.Спасибо за статью из Funkshau 4-1978. Вот ещё ьссылка в
> тему.
> http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2638-подавит...
Po nemezki:
Guten Tag. Danke für den Artikel aus Funkschau 4-1978: Hier noch ein
Beitrag zum Thema.
