Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED MATRIX
von Marcus Täsler (Gast)
Hallo!
Ich möchte mir mal eine LED Matrix... bauen aber ich weis nicht wie .
zum Anfang blos 3x3 ich weis aber nicht wie ich die Schalten soll und
wie ich die einzelnen LED`s ansprechen sol mit dem µC AT90S4433.
Für einen einfachen anschlussplan oder erklärung währe ich sehr dankbar
und wie das mit dem ansprechen ist .
Für antworten und Beispiellinks währe ich sehr sehr dankbar.
DANKE!!!
von remo (Gast)
Schau mal da rein, ist sicherlich ein guter Anfang:
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm
ciao
Remo
Hallo!
Wie man die Teile Jetzt anschliest und wie man die anspricht ok!
aber die LED leuchten zu schwach kaum sichtbar kann mir jemand einen Tip
geben wie man die hellerbringen kann!
DANKE!
Freue mich über jede antwort
von Peter D. (peda)
Diese Schaltung ist natürlich völliger Schwachsinn. Erstens wird der
HC595 völlig überlastet (kann nur max 4mA lt. Datenblatt), zweitens
fehlen die Strombegrenzerwiderstände für die LEDs.
LEDs verhalten sich wie Z-Dioden, d.h. über der Schwellspannung steigt
der Strom exponentiell an. Deshalb brauchen sie auch immer einen
Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
Wenn man LEDs mal versehentlich ohne Vorwiderstand betreibt, leuchten
sie nur ganz kurz hell auf und dann nur noch sehr dunkel und werden sehr
heiß.
Peter
von Matthias (Gast)
Hi
und wenn die Spannungsquelle einen entsprechend kleinen Ri hat springt
einem die Kunststoffkappe über dem Chip entgegen.
Matthias
Ich hab eine 3x3 MatrixLED schaltung aufgebaut aber am ausgang von PDx
ist imer strom drauf auch bei 0b11111111
und bei 0b0000000 ist immer strom trauf warum???
DANKE
von remo (Gast)
@peter: 4mA maximal steht nicht im datenblatt!
        Ich hab mir extra die beiden Philips Datenblätter runtergeladen.
UNd im generischen HCMOS familiy characteristics steht35mA maximal bei
Busdriver AUsgängen, und der 74HC/HCT595 hat solche Ausgänge.
Auch ich würde Vorwiderstände vorsehen. Wegen des geringen duty cycles
würd ich aber nur 10R nehmen. Ich glaube nicht, dass die LEDs aber nur
wegen der fehlenden Vorwiderstände nur dunkel leuchgten.
Ich vermute eher dass es ein SW Fehler ist und nur viel zu kurz
LED-Strom fliesst. Hast du ein OSci, dass du einfach an den Ausgang
hängen kannst? Falls ja schau dir mal die Pegel an.
ciao
Remo
von Peter D. (peda)
@Remo,
stimmt, es sind nicht 4mA sondern 6mA, d.h. immer noch zu wenig.
Anbei das Datenblatt, Seite 5 bei 4,5V: Q A –Q H , I OL = 6 mA
Ich hab mir auch mal eine 80*7-LED-Zeile aufgebaut, die sind wirklich
nicht besonders helle.
Da mußte ich schon 24mA pro Punkt fließen lassen (120R Vorwiderstand und
10 * 74AC299 als Spalten Treiber.
Der Zeilenmultiplex wurde mit Power-MOSFET gemacht, da kommen ja schon
bis zu 2 Ampere zusammen.
Peter
von remo (Gast)
@Peter: Ohne rechthaberisch wirken zu wollen. Auf Seite 4 des von dir
angehaengten Datenblattes steht unter maximum ratings: "Continuous
output current, I O (V O = 0 to V CC ) ±35 mA"
Die von dir zitierte Tabelle auf der nächsten Seite gibt die
Spannungspegel unter einer bestimmten Lastbedingung an. Dies ist jedoch
nicht die maximale Lastbedingung.
Ist im Datenblatt nicht sonderlich verständlich dargestellt. Leider find
ich die von mir geladenen Datenblätter von Philips nicht auf die
Schnelle, da steht es wesentlich deutlicher drin. Falls interesse beteht
findet ihr das Datenblatt der Philips Datenbank (einfach nach 74HC595
suchen)http://www.semiconductors.philips.com/
ciao
Remo
von Weide (Gast)
bei solchen Problemen nutze ich das MAX7219/7271. Damit ist es möglich,
bis zu 64 LEDs anzusteuern und bei Bedarf auch alle gleichzeitig
leuchten zu lassen - ohne irgendwelche zusätzliche Treiber. Die LED's
werden mit ca. 800Hz, also fürs Auge unsichtbar, gepulst angesteuert.
Das IC läßt sich seriell ansteuern und selbst eine Helligkeitsregelung
ist möglich.
Gruß Weide
von mikki merten (Gast)
@remo
Auf der einen Seite hast du mit max. 35 mA zwar recht, aber da gibt es
ja noch den Parameter Ivcc Ignd max. mit 70 mA. Die Gesamtstromaufnahme
des IC darf 70 mA nicht überschreiten. Daher liegt man mit den 6-8 mA
(je nach Hersteller) auf der sicheren Seite wenn alle Ausgänge gleich
belastet werden. Sicher funktioniert ein 74xx595 auch wenn man 8
Ausgänge mit 20 mA belastet (für schnelle Testaufbauten mach ich das
zeitweise auch). Ein solche Schaltung würde ich aber keinem Dritten
zumuten, da der Baustein deutlich jenseits seiner Spezifikationen
betrieben wird.
von Michael Müller (Gast)
Eine Frage:
Kann man mit der oberen Schaltung
(http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm) auch ultrahelle LEDs
betreiben, oder wird die Stromaufnahme zu hoch?
Ich such gerade nach einer Matrix-Ansteuerung für eine 6*4 Matrix (für
eine Binäruhr) und eine Anschaltung mit 1 74HC595 oder 2 (für Zeilen und
Spalten) scheint mir dafür am geeignesten.
mfg
von Johannes S. (johanness)
Bei den Leuchtdioden musst Du gucken, es gibt viele ultrahelle mit den
20mA, die normale LEDs haben, sie sind trotzdem deutlich heller (und
natürlich teurer als Billig-LEDs). Die sieht man zur Not auch schon
deutlich, wenn sie nur 2mA abbekommen, wenn eine Standard-LED nur
schwach glimmt...
von Falk B. (falk)
Suchet, so werdet ihr finden.
LED-Matrix
MFG
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
