Es gibt Schüler, die solche kleinen Boxen mit sich herumtragen, die sie den Lehrern geben. Die Boxen haben ein Mikrofon und eine Reichweite von bis zu 100m Die größe lässt mich vermuten, dass die Sender auf Frequenzen um die 400Mhz senden. Es steht aber oft eine 70 darauf und eine Schülerin meinte mal, das wäre die Frequenz. Senden diese Funk-Hörgeräte jetzt auf 70Mhz? Sind die unverschlüsselt?
http://www.phonak.de/com_028-0044-xx_multifrequency_fm_desktop_fitting_guide.pdf ...auf den bildern sieht man Frequenzen...
http://www.phonak.de/com_datasheet_smartlink_sx.pdf darin sind zwei Bänder im VHF-III-Fernsehbereich 175-225MHz aufgeführt: "Frequenzbereich: 169,4 181,9 MHz (Band H) 214,0 220,0 MHz (Band N)" Ich wußte nicht, dass dort noch andere Funkdienste zugelassen sind. Die Geräte stammen wohl aus USA, wo ganz andere Frequenzbänder gelten. Im PDF steht noch "Drahtlose Systeme für Kurzdistanzübertragungen EN 300.328 FCC Part 15 Subpart C" also eine Europanorm.
Die 70 ist denke ich der Kanal. Mit der Frequenz muss ich passen aber mein Sohn hat so ein Gerät, bei Bedarf kann ich mal nachschauen. Die Sender arbeiten denke ich auf jeden Fall unverschlüsselt.
Es handelt sich hierbei um normale FM-Sender. Die Geräte sind leider nicht zur Übertragung von Musik geeignet, da sich die Bandbreite vorallem auf den Sprachbereich beschränkt. Besonders die Empfänger sind interessant, da sie fast keinen Strom ziehen und Würfelzuckergrösse haben. Was Kanal 70 für eine Frequenz hat kann ich nicht sagen. Im H- oder N-Band ist er anscheinend nicht, da ich ihn in der Phonak Software nicht auswählen kann.
Die Frequenz wäre übrigens auch deshalb interessant, weil diese Sender immer von Lehrern mitgenommen werden, die sie irgendwo vergessen. Das würde auch das Suchen auch erleichtern ^^.
Dann wäre es ja vielleicht sogar schin interessant, Klassenräume damit auszurüsten. Ich gehe davon aus, dass mehrere Schüler über einen Sender versorgt werden könnten.
Es gibt ein Sytem bei dem die Schüler sobald sie durch die Türe das Klassenzimmer betreten automatisch die Frequenz zugeteilt bekommen, mit welcher die Lehrerin funkt. Ein Sender kann natürlich mehrere Schüler versorgen.
Sagmal, ist die heutige Generation eigentlich taub? Es gibt doch garnicht genug Hörgeschädigte, dass sich so ein System lohnen würde. [Übertreibung] Irgendwie habe ich das gefühl, dass gesunde Menschen die Ausnahme sind. Irgnendwie laufen alle auf Krücken, können nicht hören, sehen, Bänderriss usw. [/Übertreibung]
Mit dem iPod-Boom wird sich der künftige Absatz an Hörsystemen noch steigern. :-P "Es gibt dochgarnicht genug Hörgeschädigte, dass sich so ein System lohnen würde." Das System dass ich genannt habe wird vorallem in Spezialschulen für Hörbehinderte eingesetzt. Mein Arbeitgeber ist in diesem Bereich tätig und dem geht es momentan nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel eine Brille, gehöre deshalb auch zu den ungesunden Menschen.
leg das Ding doch mal neben einen Spectrum Analyzer oder einen Frequenz-Zähler. Welcher Hersteller? Tippe auch auf Kanalnummer.
Ich besitze so ein Ding ja selber nicht. Sonst würde ich das einfach auseinandernehmen und untersuchen.
Ich würde es aber interessant finden selber solche Sender-Empfänger zu basteln. Wobei ich denke, dass das mit dem Empfänger nicht einfach möglich ist. Vielleicht würde aber eine Modifikation eines bestehenden Senders reichen. Das ist bis jetzt nur Spekulation. Solange niemand weiß, welche Technik in diesen Geräten steckt ist es so wie so sinnlos darüber nachzudenken.
Sorry, ich bin gerade eben erst dazu gekommen mal nachzuschauen. Auf dem Sender steht aber leider keine Frequenzangabe. Nur die Kanalnummer, bei meinem sohn die 33.
Ich hätte ja mal eher auf die Idee kommen können auf die Empfänger zu schauen. Die sind von einem anderen Hersteller und die Frequenz steht drauf. Die anlage arbeite auf 173MHz. Kanal ist die 69. Die Zahl auf dem Sender scheint da nichts zu sagen zu haben.
@ Freak5 Für einen kleinen stromsparenden Empfänger brauchst du aber einen ASIC. ;-P Hast du mein Post nicht gelesen? Dass System arbeitet unverschlüsselt auf FM. Also wie UKW-Radio nur Mono mit kleinerer Bandbreite. Frequenz irgendwo zwischen 160 und 220 MHz. Je nach Band.
[.. Die anlage arbeite auf 173MHz. ..] geht mich ja nichts an, aber: http://www.feuerwehr-blieskastel.de/Bilder/frequenz.gif Feuerwehr und Polizei freuen sich sicher... AxelR.[DG1RTO]
Eine Zulassung für dieses Frequenzband müssen die Sender aber haben. Glaube nicht, dass diese "schwarz" betrieben werden. Die Reichweite der Sender ist auch nicht allzu groß.
Hallo zusammen, die Geräte werden über die Ihr da redet, werden u. a. Auch von Sennheiser hergestellt. Sie heisen MicroPort-Anlagen. Die Frequenzen kann ich Euch leider nicht sagen, aber schaut doch mal bei Sennheiser auf der HP nach.
