Hallo erstmal, komme leider bei meinem Projekt nicht weiter und würde mich über jeden Tip freuen... Zielsetzung: über's Internet den PC einschalten und dann einen Kamerawagen fernsteuern :-) Basis ist ein XPORT (RS232/Ethernet/Webserver) von Lantronix, welcher ein von mir gebasteltes Java Applet zum Betrachterbrowser hochlädt. Der User erzeugt durch anklicken der Schaltflächen verschiedene ASCII Zeichen am Ausgang des XPORT's. Diese werden von einem 89C2051 ausgewertet und in Outputs umgesetzt. Das Ganze funktioniert auch wunderbar, aber es kommt häufig vor, daß der 89C2051 sich resettet wenn Zeichen reinkommen. Insbesondere, wenn die Zeichenfolgen schnell hintereinander kommen. Das Java Applet kann ich ausschließen, denn der gleiche Effekt entsteht, wenn ich die Zeichen mit dem Terminal schicke. Hier mal eben das Proggi für den Micro: $regfile = "89c2051.dat" $crystal = 11059200 $baud = 9600 Dim A As Byte Dim C As Byte Print "Xport RS232 I/O Extension V1.0" Print "(c) JK 04/2005" Print " " Print "Aux2=p1.6, Aux1=P1.5, CPU=P1.4, P1.3= RI, P1.2=BW, P1.1=LE, P1.0=FW" Print "" P1 = 0 Do A = Waitkey() If A <> C Then P1 = P1 And &B11110000 End If If A <> 0 Then A = Chr(a) Select Case A Case "a" : Set P1.0 Set P1.1 Print "Forward - Left" Case "s" : Set P1.0 Print "Forward" Case "d" : Set P1.0 Set P1.3 Print "Forward - Right" Case "y" : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case "z" : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case "x" : Set P1.2 Print "Backward" Case "c" : Set P1.2 Set P1.3 Print "Backward - Right" Case "C" : Set P1.4 Print "CPU on" Case "V" : Reset P1.4 Print "CPU off" Case "D" : Set P1.5 Print "Aux1 on" Case "F" : Reset P1.5 Print "Aux1 off" Case "E" : Set P1.6 Print "Aux2 on" Case "R" : Reset P1.6 Print "Aux2 off" Case Else P1 = P1 And &B11110000 Print "Stop" End Select Print "" End If C = A Loop Hab absolut keinen Schimmer mehr, was ich noch machen soll. Hat von euch einer noch 'ne Idee??? Wäre echt schade um das Projekt :-((( Moscito
mit deinem Programm kann ich dir nicht weiterhelfen, aber es scheint mir eher ein Stromversorgungsproblem sein. Betreibst du auch den 2051 mit 3,3V oder hast du Pegelwandler eingesetzt? Poste mal den Schaltplan.
Hallo Crazy horse, nen Schaltplan für genau dieses Projekt hab ich noch nicht, aber einen für eines meiner Parallelprojekte auf gleicher Basis. Hier sind es nur mehr Steckdosen. Zum Thema Pegel: Der Xport läuft mit 3.3V ist aber RXD-mäßig 5V tolerant. Dem 2051 scheinen die 3.3V im RXD zu reichen. Der Reset Anschluß zum Xport ist ein eigener Ausgang des Xports mit welchem ich den 2051 resetten kann.
da würde ich doch als erstes mal die reset-Verbundung auftrennen... Ausserdem solltest du sowohl dem 2051 als auch dem XPORT je einen 100nF spendieren, beim XPORT zusätzlich einen 4µ7. So dicht wie möglich an die Versorgungspins.
ein Q=22.118 MHz beschleunigt die bearbeitung der 'case' folglich ... weniger chancen daten zu verlieren
Upps- blöde back funktion. Da hast du sicher Recht, aber erklärt das den Reset? Bei 9600 Baud läuft doch eh alles auf Halbgas... Ich werde mal Reset Leitung weg machen. Die 100nF Kondis sind außerdem schon dran - fehlen nur in der Zeichnung. Melde mich später nochmal...
Also: die Resetleitung ist weg - der 2051 hat nen 100nF Kondi direkt drüber gelötet - der XPort hat nen 100nF und nen 4,7uF direkt drüber gelötet - trotzdem noch das gleiche Problem :-((
gehen denn die print-Befehle auf die serielle Schnittstelle? Wenn ja, hast du zumindest ein timing-Problem, wenn du die Schnittstelle im polling betreibst. Ein Zeichen kommt rein, jetzt beginnt dein Programm zu rattern und muss je nach Zeichen bis zu 15 Bytes ausgeben, das dauert natürlich. In dieser Zeit ist nach deiner Methode kein Empfang möglich. Das erklärt aber nur das Verschlucken von Befehlsbytes, nicht jedoch einen Reset. Habe lange nichts mehr mit dem 2051 gemacht, wie verhält sich die UART, wenn sie neue Zeichen bekommt, bevor alte abgeholt wurden? Auf jeden Fall solltest du die UART zumindest beim Empfang im Interrupt betreiben und einen oder 2 Buffer einrichten.
moin moin, warum wird der CD+ vom ULN per K11 geschaltet? Die K1..K7 liegen doch immer an 12P. Da muss auch der CD+ ran oder fehlt der Strich? Dem Q2 würde ich einen Basiswiderstand gönnen. Mit Gruß vom TriccyMan
jo, bei genauerer Betrachtung... -Pin9 ULN2003 sollte auf jeden Fall fest auf +12V (oder jedem Relais eine eigene Diode spendieren) -an K11 fehlt die Diode auch -fehlenden Basiswiderstand kann man bei TTL verschmerzen, hat die Ausgangsstufe intern, -K8,9 und 10 können auch nicht funktionieren, der 2051 kann keinen nennenswerten Strom bei H-Pegel liefern, Dioden fehlen auch da.
Zuerst mal vielen Dank an alle für die rege Teilnahme ! Crazy Horse: die print statements gehen in der Tat zurück zum XPort und dann zum User in das Applet als Kontrolle. Ist ne interessante Überlegung, daß sich send/receive überschneiden. Sehr wahrscheinlich sogar. Werde testhalber mal die prints auskommentieren. Guter Gedanke! TriccyMan: Der ULN wird per Relais erst zugeschalten, wenn die CPU läuft. Beim Reset gehen nämlich sämtliche Ausgänge kurzzeitig auf "high". Mal 8 Steckdosen + 3 Funksteckdosen mal mehrere 400W Computer Netzteile und anderes Geraffel = Tschüß 16A Sicherung :-) Das Ganze mußte mit Xor gemacht werden, so muß P3.3/P3.2 unterschiedliche Pegel zum Schalten haben (kontrolliert). Q2 ist ohne Basis R bei TTL unkritisch. Zu den Relais: K8,9,10,11 sind printrelais mit integrierter Diode. Hab nix besseres im Eagle gefunden... Hmmm... das mit K8-10 high Pegeln stimmt. Ist auch der bisher einzige ungestestete Teil der Schaltung. Danke !
zum Problem der Anschaltung aller Relais im reset-Zustand: dazu ist deine Schaltungsidee völlig ungeeignet, kann gut sein, dass alle deine Probleme daher kommen. Entweder nimmst du einen Treiber, der mit L-Pegel angesteuert wird (habe früher viel mit 8051 gearbeitet, daher ist mir die Problematik noch vertraut, habe immer den ULN2595 genommen) oder alle ULN-Eingänge über Dioden zusammenfassen und mit einem Transistor nach Masse schalten. Bei Reset ist dieser Transistor dann ach leitend und zieht somit alle Ports nach L.
Hi, bist du sicher das dein programm fehlerfrei compiliert? dim a as byte If A <> 0 Then A = Chr(a) select case a . . ich weiss nicht wie bascom8051 damit umgeht, aber dein A=CHR(a) ist irgendwie nicht ganz plausibel. richtig wäre dim a as byte dim a_Str as string*1 If A <> 0 Then A_str = Chr(a) select case A_str
dann verstehe ich die If a<>0 nicht. da du ja waitkey() machst muss dein a an dieser stelle ja ungleich 0 sein, oder?
kleiner tip: um code zu sparen würde ich nicht mit strings arbeiten, lass die ganze chr-fummelei weg, und arbeite direkt mit ascii-codes also select case a case &h41: anweisung '"A" empfangen ausserdem ziehen deine relais zwar an, aber werden nicht wieder gestoppt. das könnte problematisch sein (sorry falls ich dünn labere - ich habe nicht in deine schaltpläne geschaut)
Hallo Sebastian, danke erst mal für Deine Antworten. Habe mich heute darauf konzentriert alle print Anweisungen auszukommentieren um zu verhindern, daß Daten nicht empfangen werden, weil noch welche gesendet werden. Außerdem habe ich die Programmierleichen (A<>0 etc.) entfernt. Das Ergebnis ist noch immer das gleiche. Werde heute noch die von Dir vorgeschlagene einfachere Abfrage einhacken, erwarte mir allerdings keine Änderung. Ich melde mich später nochmal
Hallo Sebastian, es ist kaum zu glauben: Jetzt funzt es !!! Es lag offensichtlich an der Chr Anweisung. Wie kann das denn zu einem Reset führen??? Ist mir echt schleierhaft. Habe dann die Print Anweisungen wieder eingefügt - geht immer noch :-) Selbst bei der mir größtmöglichen Klickfrequenz :-) Achso: das mit den nicht abfallenden Relais ist gewollt. Die sollen so lange angezogen bleiben, bis das Stop Signal kommt, damit das Fahrzeug weiter fährt ohne daß man ständig klicken muß. Vielen Dank! Und zum guten Schluß noch der aktuelle Code: $regfile = "89c2051.dat" $crystal = 11059200 $baud = 9600 Dim A As Byte Dim C As Byte Print "Xport RS232 I/O Extension V1.1" Print "(c) JK 03/2006" Print " " Print "Aux2=p1.6, Aux1=P1.5, CPU=P1.4, P1.3= RI, P1.2=BW, P1.1=LE, P1.0=FW" Print "" P1 = 0 Do A = Waitkey() If A <> C Then P1 = P1 And &B11110000 End If Select Case A Case &H61 : Set P1.0 Set P1.1 Print "Forward - Left" Case &H73 : Set P1.0 Print "Forward" Case &H64 : Set P1.0 Set P1.3 Print "Forward - Right" Case &H79 : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case &H7A : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case &H78 : Set P1.2 Print "Backward" Case &H63 : Set P1.2 Set P1.3 Print "Backward - Right" Case &H43 : Set P1.4 Print "CPU on" Case &H56 : Reset P1.4 Print "CPU off" Case &H44 : Set P1.5 Print "Aux1 on" Case &H46 : Reset P1.5 Print "Aux1 off" Case &H45 : Set P1.6 Print "Aux2 on" Case &H52 : Reset P1.6 Print "Aux2 off" Case Else P1 = P1 And &B11110000 Print "Stop" End Select C = A Print "" Loop
Das heißt du stoppst erst bevor du die Richtung änderst? dann könntest du ja auch If A <> C Then P1 = P1 And &B11110000 Select Case A Case &H61 : Set P1.0 Set P1.1 Print "Forward - Left" Case &H73 : Set P1.0 Print "Forward" Case &H64 : Set P1.0 Set P1.3 Print "Forward - Right" Case &H79 : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case &H7A : Set P1.2 Set P1.1 Print "Backward - Left" Case &H78 : Set P1.2 Print "Backward" Case &H63 : Set P1.2 Set P1.3 Print "Backward - Right" Case &H43 : Set P1.4 Print "CPU on" Case &H56 : Reset P1.4 Print "CPU off" Case &H44 : Set P1.5 Print "Aux1 on" Case &H46 : Reset P1.5 Print "Aux1 off" Case &H45 : Set P1.6 Print "Aux2 on" Case &H52 : Reset P1.6 Print "Aux2 off" Case Else P1 = P1 And &B11110000 Print "Stop" End Select C = A END IF Print "" das endif ein stückchen nach hinten versetzen und damit wenn der gleiche knopf gedrückt wurde cpu zeit sparen, grins Versuche mich auch grad mit nem 8051.. ist n bisschen anders als avr ...
