Hi, wie schon im Betreff erwähnt geht es um Grundlagen ... nix geht mehr void RS232Test() { int value = ((long)1000000 / 16L * (long)9600) - 1; UBRRH = (unsigned char) (value & 0xff00) >> 8; UBRRL = (unsigned char) value & 0xff; UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN); // UART TX & RX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1 while(1) { //while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */ //UDR = 'c'; SetPins(PortB, GetPins(PortB) + 1); } } ohne die beiden Zeile zum schreiben der Daten blinkt nur die LED leicht (also ganz schnell) ... wärend die anderen LED für mich nicht mehr wahrnehmbar blinken (Funtionen SetPins und GetPins) ... wenn ich jetzt die Zeilen wieder auskommentiere, dann kann ich zuschauen wie Binär auf den LED hochgezählt wird -> super ... kann mir aber nicht vorstellen das das so richtig ist ... inzwischen komme ich auch nicht mehr dazu den MC zu programmieren ... da meckert das Studio rum das es die Fuse Bits etc. nicht laden kann und programmieren geht auch nicht allerdings kommen auch keine Zeichen auf meinem anderen Rechner an ... eine entsprechende Verbindung auf dem STK ist vorhanden (PD0/PD1 -> RXD/TXD) ... die Verbindung zum Rechner ist ein normales Serielles Kabel und ein "Gender Changer" (da wird 1:1 durchgeleitet) Ich versuche es jetzt seit 2 Tagen, was mache ich falsch? hand, mogel PS: ich versuche jetzt HVP um dem MC erstmal wieder ein besser funktionierendes Programm unterzuschummeln
