Hallo und Moin Ich habe Slot CPU Karten mit USB Am USB möchte ich ein Stick anschließen und unter DOS wie ein Laufwer ansprechen. Im Netz der Netze haben ich von Cypress ein Dos Driver gefunden. Wenn der Stick angeschlossen wird kommt auch eine meldung das ein Device gefunden wurde ,aber dann ist zappenduster. Hab den Stick auch schon formatiert ,aber... Hat jemand Ehrfahrung damit Gruss juppo
Duse ist eine bestenfalls sehr wackelige Frickellösung, die mit nur manchen "Mass Storage Devices" funktioniert. Desweiteren kommen einige weitere Variablen ins Spiel: Wie ist der Massenspeicher formatiert? Superfloppy-Format oder mit einer Partitionstabelle? Welches Dateisystem wird verwendet? FAT16 oder FAT32? Kann das von Dir verwendete DOS etwas mit FAT32 anfangen? Desweiteren ist Deine "Fehlerbeschreibung" mal wieder an Perfektion kaum zu überbieten. "aber dann ist zappenduster" Geht bei Dir das Licht aus? Stürzt das nahegelegene Kernkraftwerk ab? Übrigens gibt es eine Alternative zu Duse, das ist der Guest-Treiber von Iomega. Ursprünglich wohl für den Betrieb nur mit USB-ZIP-Laufwerken gedacht, wurde er beispielsweise mit älteren Versionen von Symantec Ghost (einem Festplattendupliziertool) mitgeliefert; eventuell hast Du mit dem mehr Erfolg.
Jo danke für die schnelle Anwort Habe alles Windows 98 formatiert und beim Stick eine neue FAT angelegt und auch formatiert. Feher meldung von DUSE wenn ich den Stick verbinde Detecded USB Storage Device Failed to Load USB Storage Device Dann kann man auf laufwer D: wechseln ,aber wie bei eine unformatierte Diskette nicht sehen und bekommt eine Fehlermeldung Versuche den Stick zu formatieren klappt auch nicht Formatieren auf Laufwerk D: nicht unterstützt Formatieren beendet Gruss Juppo
Das ist immerhin schon eine bessere Fehlerbeschreibung. Auf die anderen Punkte bist Du jedoch nicht eingegangen: Superfloppy oder Partitionstabelle, FAT16 oder FAT32, und ob das von Dir verwendete DOS FAT32 unterstützt.
Das ist das Dos von Win98 SE Hatte es auch schon mal mit DOD 5.0 versucht Habe den Stick mit einen PC mit Fdisk eine neue partion erstellt und dann formatiert. Bei Eigenschaften steht nur FAT Zur Erklärung: Ich habe eine Slot CPU Karte an der ich den Stick verwenden möchte. Formatierung wird mit ein PC Win98 gemacht. Gruss
Das DOS von Win98SE kann FAT32 lesen, daran wird es dann wohl nicht liegen. Einfach nur so "FAT" wird dann -vermutlich- FAT16 sein, aber auch daran wird es nicht liegen. Vermutlich liegt das Problem am grundlegenden Format - das ist ein Festplattenformat mit Partitionstabelle und kein Superfloppy-Format; möglicherweise kommt Duse nur mit Superfloppy klar. Wenn ich mich recht erinnere, kann man Medien mit dem Superfloppy-Format formatieren, wenn die Partitionstabelle (und der MBR) gelöscht werden und die "Formatieren"-Funktion des Explorers genutzt wird, aber da bin ich mir nicht sicher, zumal ich kein Windows 98 oder ähnliches verwende. Beim Superfloppy-Format gibt es keine Partitionstabelle und auch keinen MBR, der Bootsektor, der normalerweise in einer Partition steht, wird hier anstelle des MBR verwendet.
Hab das gleiche Problem. Stick wird zwar erkannt, ihm aber keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Bei einer USB-Festplatte und einem USB-Laufwerk funktioniert der DUSE-Treiber perfekt. Habs dann aufgegeben. Vielleicht findest du ja eine Lösung; hoffentlich!
Hallo So mit den Treiber usbaspi.sys di1000dd.sys klappte es. Nur beim bootem muß der Stick geseckt sein. Wenn man im Betrieb den Stick zieht und wieder ansteckt kommt man nicht mehr dran. Es muss dann neu gestartet werden Besten Dank Rufus
Versuchs mal mit dem Prog.. Hat bei mir wunderbar geklappt. Empfehlenswert: Inoffizielles win98-Update SESP21b_de Gruß
