Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Programmierung: AT90S2323 auf STK500
Autor: Ron P. (Gast)
Ich habe ein Problem mit dem ISP Programmieren eines AVR AT90S2323 auf
dem STK500 Board.
Ich bekomme folgende Meldung:
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Das ist schon der Zweite 2323 den ich Probiere also dürfte es nicht an
den ICs liegen. Mit einem 2343 klappt es auch, damit schließe ich auch
einen Defekt am Board aus.
Könnte sein, dass ich irgendwas falsch mache, nur was?
Autor: remo (Gast)
Kann an diesen Dingen liegen:
1) Der 2313 steckt im falschen Sockel, er muss in den roten
2) Das ISP Kabel steckt falsch, es muss von ganz aussen zum roten 6-Pin
Stecker
3) Taktversorgung: Prüfe die Jumper und evtl die Fuses des 2313. Evtl
hast du den 2343 auf internen Oscillator eingestellt und es geht
desshalb beim 2343.
4) Probiers einfach mal mit High-Voltage Parallel Programmierung, steht
im Handbuch des STK500 wie das geht, dann bekommst du evtl einen Indiz
für deine fehlerursache.
5) Wenns ganz blöd laüft, hast du einen Defekt auf dem Board, da der
2343 ja in einem anderen Sockel programmiert wird. Ist aber
unwahrscheinlich.
Mein Tip: Es liegt am Takt.
Viel Glück Remo
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Ron,
falls du den internen Oszilloator eingeschaltet hast, must du den
Taktgenerator auf etwa die selbe Frequenz einstellen, da sonst das
STK500 zu schnell mit dem AVR kommuniziert ...
Gruß Matthias
