Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlsignal
Autor: Tabaluga (Gast)
Hi!
Ich möchte gern das Drehzahlsignal eines Lüfters mit einem Atmel-mc
auswerten. Kann mir jemand sagen, wie das Drehzahlsignal aussieht? Ich
habe schon einiges probiert, bekomme aber kein stabiles Signal hin.
Ich tappe da völlig im dunkeln.
Ich vermute, das es ein Impuls ist, der pro Umdrehung von 0V auf
Betriebsspannung geht oder ist es anders?
Ich bin hier schon am verzweifeln, denn bei google finde ich auch nichts
genaueres dazu :-((
Würd mich über alle Einzelheiten freuen
Tabi
Autor: Werner (Gast)
Das Drehzahlsignal ist normalerweise ein Rechtecksignal, mit XXX
Impulsen pro Umdrehung. Die Rechteckimpulse mit dem AVR zu zählen sollte
kein Problem sein. Such doch mal bei Google mit dem Stichwort
"Frequenzmessung"
Werner
Autor: Matthias (Gast)
Hi
schau mal auf meiner HP
www.matwei.de
Da hab ich genau das mit einem 2313 erledeigt.
Matthias
wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es keine
ausgangsspannung am tachosignal. ich muss es also über einen 10k
widerstand auf pegel bringen und es schaltet bei einer umdrehung x mal
gegen masse, richtig?
doch wozu sind dann die z-dioden nötig, wenn ich den pegel selbst
bestimme und warum ist da noch ein 100 Ohm Widerstand in der
Signalleitung?
Tabi
Hi
richtig. Am Ausgang des Lüfters kommt eine Drehzahlabhängige Frequenz.
Der 10k sorgt für den Pull-Up. Der 1n für eine einfach
Signalaufbereitung. Der NE555 ist optional zur weiteren
Signalaufbereitung da machnche Lüfter bei niedrigen Drehzahlen
ziemlichen Mist erzeugen.
Die Z-Dioden dienen nur der Drehzahlregelung per PWM. Braucht man damit
der Lüfte immer etwas Spannung bekommt und damit das Tachosignal
funktioniert.
Wo hast du denn einen 100Ohm-Widerstand entdeckt?
Matthias
uuups!
jetzt habe ich grad 2 verschiedene Schaltungen durcheinander gebracht.
ok, die z-dioden haben mit dem tachosignal nichts zu tun.
der 100 ohm widerstand kommt aus der anderen schaltung.
das mit dem ne555 ist mir allerdings zu viel aus dem datenblatt werde
ich nicht so richtig schlau, wie das ding funktioniert.
bei dem kondensator bin ich mir nicht so ganz sicher:
allgemein kann man sagen, dass der kondensator für hohe frequenzen wie
ein kurzschluss wirkt. ist es richtig, dass wenn der lüfter gegen masse
schalten soll, dies aber nicht ganz auf 0V schafft, der Kondensator
durch die Spannungsänderung das Signal noch weiter gegen 0V zieht, als
es der Lüfter ohne Kondensator vermag???
Angenommen meine Überlegung ist richtig und ich möchte den me555
weglassen, kann ich dann nicht einfach eine größere Kapazität nehmen,
die das signal zuverlässig gegen 0V zieht und dann das Signal direkt auf
einen MC-Eingang legen? Oder müsste ich das Signal dann noch mit z.B.
einem Komparator aufbereiten?
Thanks Tabi
Hi
Das Tachosignal meines Testlüfters war bei niedrigen Drehzahlen nicht
ganz sauber. Es sprang kurz auf +5V sofort danach wieder auf 0V. Erst
dann kam der eigentliche Tachoimpuls. Um diese kurze Spitze zu
unterdrücken ist der Kondensator da eingebaut. Wie das dann genau
funktioniert kannst du unter dem Stichwort RC-Tiefpass in einem
E-Technik-Buch deiner Wahl nachschlagen. Du kannst im Prinzip direkt vom
Tachosignal an den µC. Ganz ohne Kondensator. Nur mit Pull-Up. Wenn du
aber Probleme bekommst bei kleinen Drehzahlen kann der C nicht schaden.
Matthias
Danke!
Werde ich mal austesten....
Tabi
Autor: BiGMC (Gast)
Ist das Lüftersignal 1 Impuls / Umdrehung ?
tx
Hi
kommt auf den Lüfter an. Normal sinds 2, bei Verax AFAIK 8.
Matthias
